Текущее время: 16.10.2025 21:45
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 11:13
Уважаемые господа!!! прошу Вас оказать посильную помощь в решении наболевшего вопроса: имею в наличии рено меган сценик 1999 г.в. 1.9 DTI, при движении по трассе на 5-й передаче со скоростью 100 км/ч обороты тахометр проказывает в районе 2800-2900. Стал интересоваться у владельцев аналогичных машин с аналогичным двигателем все говорят что обороты 2000 на 100 км/ч. Маркировка на коробке отсутсвует. Какие технические характеристики КПП которые ставились на мою машину, и можно ли путем замены шестерен 5-й передачи или главсной передачи изменить характеристики коробки?
рено меган сценик 2009 г.в. 1,5DСI
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 11:25
Ездит машина и ездит....зачем её трогать:)
Если по существу то у меня на лагуне 1 фаза 2 бензин 2.0 16 кл. N7Q
установлена коробка JC5 обороты 2800-2900 на 100 км/ч. Сломало пару зубьев на паразитной шестерне 5 передачи, меняется парой, пару отдельно никто не продает, только в ремкомплекте шестерен ~ 200 енотов. Ремонтники нашли где-то пару с какой то коробки реношной....сейчас на 100 км/ч 2600.
P.S. вообще где-то на форуме уже обсуждалось число оборотов в зависимости от скорости.
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 11:50
dort666 вообще для дизеля высоковаты обороты, andrey1980 не путай с бензинкой, у дизеля крутящий момент выше, а предельные обороты ниже, поэтому передаточные числа другие.
dort666 у меня 2000 об. на пятой при 90...100 км/ч. Возможно у тебя ремонтировали каробку и шестерни пятой от бензинки, а может и вся коробка от бензинки. В данном случае авто не разгонишь больше 140 ... 150, так как предел оборотов 4500 под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 13:22
vladimir laguna я о том и говорю, едешь сотку а у самого сердце кровью обливается, двигатель ревет, аж жалко его. Мастера гаражные сказали что вроде как от маломощного бензина стоит коробка. Я вот и пытаюсь на форуме у народа узнать можно ли в бензиновую КПП воткнуть дизельную пару пятой передачи и будет ли эффект от этого
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 15:11
vladimir laguna
понял:)
dort666
наверное можно, потому как у меня скорей всего наоборот сделано....млин не знаю как объяснить: вообщем была коробка JC5 с оборотами 2900 на 5-ой на 100 км/ч....нынче коробка JC5 (одна и тажа) с некой парой пятой передачи - обороты 2600 на 5-ой на 100 км/ч.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 15:28
dort666, возможно, вообще полностью коробка от бензинки, стоять должна JC5, допускаю, что крепеж у них одинаковый. По поводу замены шестерни пятой передачи не снимая коробки - я думаю, возможно. Можно попробывать у официалов пробить по вин коду какая коробка должна стоять. Если совпадет с установленной, значит просто менять шестерню пятой, но если коробка другая - то ....
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 15:32
andrey1980, знешь сколько типов коробок JC5, и все с разными передаточными.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 15:48
vladimir laguna Наверно ты прав. У меня с N7Q на пятой 60 км/ч - 2000, 90 км/ч - 3000, 120 км/ч - 4000, то есть на 30 км/ч - 1000 об. Коробку руками с вероятностью 99% не трогали. Не вижу нужды заморачиваться.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 16:15
Андрей К. на данный момент у меня аналогичные обороты при таких же скоростях, но все различие в том что у тебя бенза а у меня дизель, для моего мотора слишком большие обороты и соответственно расход выше на 1 л чем положено
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 16:57
Не, ну для дизеля конечно так быть не должно даже в страшном сне :shock:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 13:23
dort666 для сравнения, у меня 1-я ~ 20, 2-я ~35, 3-я ~ 55, 4-я ~ 70, 5-я ~ 90 при 2000 об/мин.
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 13:33
однако!!!
я думал ето только такие обороты на 1,6...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 13:57
Hazard больше зависит не от объема, а от типа двигателя, от объема в гораздо меньшей степени. У меня на Омеге 2,0 16 кл. было примерно так же или на чуть меньших оборотах.
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 19:24
все зависит и от типа двигателя и от обьема. у моего друга машина с мотором 4.0i и на 100 км\ч у него 1500 об\мин . сколько смотрел тех нот ,пока себе коробку присматривал , на дизеле при 100 км\ч обороты лежат приблизительно в районе 1500 -2300 об\мин, на бензине если мотор не большой то в пределах 2300- 3000 об\мин. у меня с моей родной коробкой было при 100 км\ч 1700 об\мин, а передаточные числа один в один совпадали с дизельной коробкой сафрана . сейчас у меня при 100 км\ч примерно 2500-2600 об\мин и коробка от 3.0 бензинки. и почему-то мне кажется что если на дизеле 1.9 при 100 км\ч 3000 об\мин ,то коробка явно не родная.
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 19:50
sniperson то что не родная, даже не обсуждается, а принимается как факт, потому как на ней отсутсвует даже бирка с маркировкой, что сделано наверняка умелыми литовцами. Чем мощнее двигатель тем меньше ему нужно оборотов для поддержания нормальной скорости. Вот теперь и стою перед дилемой или коробку менять на родную или в этой можно что нибудь нахимичить?
