Текущее время: 28.11.2025 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 15:22
У меня приварена, или стоит фиксатор, главное, что вторым ключем ни у себя, ни у товарища на 1.6 16кл. не пользовался.
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 18:59
на второй фазе очень может быть
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 17:34
Значицца так. Сначалу приобрел косточку (реактивную тягу)
с кодом 7700 817 782, она не подходит (изначально для механической коробки и длинее на 4 см). Нужной 7700 817 783 пока в наличии нет, привезут Teknorot
за 100 тыс.
Пока решил еще раз поискать гайку. Вдвоем с товарищем нашли за рулевой рейкой (прикрыта защитой (жестянкой)) под выпускным коллектором, Короче, гайка на 19. Разобрали-собрали. По приезду косточки уже буду знать как с ней бороться. У меня еще одна проблема, выломан нижний болт фланца (обведен красным), но к нему примудренено крепление от картера двигателя.
Короче, косяк полный.
Буду все переделывать - сделаю фотоотчет.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 13:35
Гайка оказалась где-то там:
вот она родимая:
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 13:56
Mikle
:shock: как ты туда то фотик запер?
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 14:20
Гы-гы, просто поднял до максимально возможного уровня по горизонтали с ключом на 19, главное знать куда пихать, найти изначально местоположение гайки - вот было развлечение :)
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 23:19
Mikle
Когда будешь откручивать, продумай заранее как потом ее обратно закрутить
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 8:18
Крутится болт снизу (головка на 18), а гайка удерживается рожковым ключом (19). Гайку главное не потерять, а то может в щель какую завалится, будет потом бремчать :)
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 8:56
на первой фазе гайка не приварена...
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 22:07
Про какую лагуну речь 1 или 2? У меня на Л2 ф.1 ничего ключом не надо держать. Гайка приварена.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 14:34
5Sasha5, везет тебе :)
Речь шла про Лагуну 1, фаза 1.
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 15:19
А как узнать что пора менять ету подушку ??
Какие симптомы ??
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 6:38
При включении R либо D сильный толчок вплоть до удара, визуально - осмотр снизу на предмет целости резины и чтобы не болталась эта самая косточка.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 8:51
Mikle писал(а):
.... осмотр снизу на предмет целости резины и чтобы не болталась эта самая косточка.
Осмотра недостаточно. Надо низ двигатель потолкать взад-вперед. Если получилось - опора на замену.
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 10:26
Ну вот, не успел нарадоваться новой нижней опоре, как при осмотре опоры (подушки) АКПП (левая опора)
обнаружил разрыв ее спереди :(
Видимо, болезнь "косточки", не прошла бесследно :(
В связи с постигшим меня горем впрос:
наверняка, уже многие меняли эту опору, какие подводные камни могут быть при ее замене? Нужна ли яма, надо ли снимать колесо, коробку надо ли поддомкрачивать, гайки там приварены? :mrgreen:
P.S. Одно порадовало - головки болтов - на 18, гайка в центре на 16 вроде, т.е. подошли купленные для замены "косточки" :) Только вот болты сидят неудобно, кругом трубки тормозной системы, патрубки системы охлаждения, реле - я так понимаю, нужен еще и удлинитель для головок?
