Текущее время: 19.06.2026 14:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 15:35
Вопрос примерно по той же болезни: У меня замок багажника не закрывается с ключа , что тока не пробовал: и по колесу стучал, и масло проверял , ни чего не помогает )))
Допоможить кто може)))
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 15:51
chemer, разобрать и прочистить не только личинку но и сам механизм
как добраться до него уже есть на форуме с фотками и описанием
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 13:17
Сенькью вери мач)))
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 7:13
и опять о замках. Рено 19. Заклинило центральный замок (передние двери и задняя правая, остальные работают нормально) в открытом положении, машина соответственно не закрывается. Снял сам замок, сервомотор лежит у меня на столе. Чего с ним делать ума не приложу, так как он не разборный. Шток, на сервомоторе, который открывает закрывает дверь - находится в верхнем положении и двигаться никак не хочет в низ.
Подскажите плиз чего сделать можно?
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 7:16
barkosa
На счет того что не разборное -сильно сомневаюсь. Все что когдато собрано -потом может быть разобрано.
Но если совсем все глухо - путь лежит на разборки(тока свои прихвати как образцы)
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 8:08
SergPU
просто не понятно почему три замка из пяти такое выкинули. И когда жвмешь кнопку центрального замка, то они вообще никак не реагируют. а задний правый замок и крышка багажника всё нормально.
Сегодня тестером посмотрю, может напруги нету на замки.
Да и понять еще одного не могу, рабочий замок я спокойно рукой открывал и закрывал, а эти в верхней точке стоят и вниз ну ни как
не хотя двигаться. в результате машина стоит во дворе открыта...
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 10:06
barkosa, ловят они клин легко. Разбирай. Если сгорела обмотка, то ищи такие же моторчики б/у.
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 10:22
Aleksey, разобрал блок, там где стоит сам моторчик, мотор сгорел так что сердечник не крутится вообще. соответственно дверь закрыть ну ни как нельзя. Сначала надо найти причину почему это произошло, а только потом покупать новые моторчики.
До того как это случилось я заметил следующее, что когда я заводил машину че-то начало щелкать (какая-то релеха, при этом замки начали подыматься вверх), стартер при этом не начинал крутить движок. после пятой попытки завести машину она всё-таки завелась... Но погорели моторчики электро-замка. Видимо где-то плюс на массу касается.
Видимо это вопрос уже не в этой ветке.
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 11:43
Да, скорее всего непрерывно подавался ток на моторчики. Смотри цепи реле центрального замка.
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 8:25
Aleksey, проблему решил, перетерся плюсовой провод в районе там где закрывается дверь и замыкал на массу...
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 18:34
Может кто поможет? На лагуне 1-й перестала закрываться правая сторона с ключа. На ключ жму - закрывается левая и багажник, а правая нифига... И то самое с открытием. Чё делать?
Laguna 97г.в., 2.2Td universal
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 12:56
raider1982
Замок мыть!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
