Текущее время: 16.10.2025 10:57
 Заголовок сообщения: Можно ли завести без генератора ?
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 9:03
Достал меня шелест и скрип из-под капота. Снял генератор и засомневался: а может это ГРМ ? Хочу кратковременно завести двигатель со снятым генератором, чтобы убедиться, что причина не в ГРМ (или наоборот). Не вредна ли такая процедура для бортовой электроники ?
Renault Duster 2018 2.0 4x4 M6
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 9:04
maestro1971
дык ради бога, ещё и проедешь несколько киллометров :D
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 9:16
заводи спокойно
Megane 1.9D F8Q (624)
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 9:37
maestro1971
снятые провода заизолируй и ремень не забудь извлечь.
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 9:41
Я тоже так же проверял. Только генератор не снимал, просто ремень сбросил. А потом, когда убедился что это генератор шумит, снял его для разборки.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 21:39
посмотри только какие механизмы приводит в действие ремень, если в том числе помпа охлаждения, то
не всдумай
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 21:46
tseba
виталь . я проехал 150км :)
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 8:02
arbuzz
так этж я понимаю привело к полному и быстрому разряду аккумулятора, что для него не очень хорошё
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 8:30
и я в субботу када генератор задымелся проехал 30км, дажеобороты не плавали...
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 10:12
Все получилось ! Мало того, поделюсь криком души: два года назад, через недельку-другую после приобретения авто, появился слабый скрип. Просил моториста заменить все ремни и ролики. Вспом. ремень он оставил, мотивировав тем, что у него прекрасное состояние. Скрип тогда не исчез, а моторист, внимательно послушав, сказал "Не парься, катайся. Патологии нет". В итоге, теперь я снял генератор, провел его диагностику, с частичной разборкой. Патологии нет. Привез спеца по насосам ГУР. Патологии нет. В помпе патологии нет. В растерянности, решил послушать свой внутренний голос и просто поменять вспом. ремень. Скрип исчез ! Так что, не всегда мотористам следует доверять вслепую полностью :( Вспом. ремень наружной стороной крутит валик помпы. Эта сторона засалилась и задубела. Никто из слушающих скрип (человек 10, наверное) не предположил причину в ремне ! Типа, скрип для ремня не характерный, смотри, мол, подшипники... Вот так, чуть не поимел геморроя на всю голову с заменой подшипников на трех возможных узлах :(
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 12:34
tseba
А я зимой вечерком при снеге, когда должны были быть включены:
1) ближний, 2) дворники, 3) обдув переднего стекла, 4) обогрев заднего - проехал всего 30 км.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 12:36
Renault Club Vitebsk
Я тоже ездил без генератора. Правда мне нужно было 10 км всего.... всё нормально....
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 21:11
Одно дело без зарадки, а другое дело когда он снят полностью. Слышал что надо ставить лампочку чтоб цепь сомкнуть.
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 22:00
Какую цепь?
Ты путаешь езду без генератора и езду без аккумулятора. Последнее с современными системами с кучей всяких эбу я бы не рекомендовал категорически.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 20:31
Phoner
Может быть, не спорю я ведь не утверждал а всего лиш высказал что слышал :)
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
