Текущее время: 29.11.2025 9:00
 Заголовок сообщения: Задние тормозные колодки
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 12:18
У меня на Лагуне 1 стали позвиневать задние тормозные колодки (задние тормоза дисковые). Я снял заднее колесо и увидел что подвижная колодка имеет шатку. Так вот может кто с этим сталкивался и подскажет что сделать, и как поджать.
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 13:48
посмотри по ману, во всяком случае на 19хе стояли прижимные пружинки колодок, возможно они у тебя потерялись
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 13:57
StarVikt
Глянь ТУТ , м.б. таже система?
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 14:16
ага, оно родное, но только фиксирующий клин ставится снизу а упорыпружинок должны быть сверху :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 14:19
Dervik
А там как я понял -можно как угодно ставить. Но по моему мануалу вроде клин сверху и в 19 вроде как тоже -я по ее мануалу собирал это ЛЕГО :roll: .
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 14:38
SergPU, нене, именно наоборот, тоже в своё время после "туземцев" досталась 19ха, пока сей патч в виде брэйк-фаста (набор пружинок с фиксаторами) нашел, пока по манам нарыл ... у меня вообще в тормозах одни клинья стояли ни пружинок ни фиксаторов для клиньев, так вот когда клин выпадал, колодки вываливались на диск, а потом звук как будто трос на колесо наматывается и выстрел - значит колодка улетела назад в суппорт :mrgreen: ....кстати,тож гдето тут выкладывал фотки из мана
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 14:56
Dervik
Нашел приличного качества картинку из французкой ноты на Clio
клин нарисован сверху, и в русской ноте на 19 было аналогично :ustav:
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 15:48
ну да, на 19хе наоборот ....ох уж енти французы :mrgreen: http://www.autoprospect.ru/renault/rena ... koles.html
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 17:03
SergPU
Система не та. У меня нет таких пружин.
Dervik
Как они должны выглядеть у меня эти пружины
P S Какие то маленькие пружинки стоят вверху колодки. Но я не понимаю их предназначения
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 17:17
StarVikt
Скачай это MR307-3 Лагуна 1 Шасси.pdf
Начиная со стр 76 -это похоже твой случай :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормозные колодки
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 18:47
Чтобы не создавать новых тем , пишу здесь.
Подходит к концу ресурс работы задних тормозных колодок (тормоза дисковые с АВS). В свое время на 19 - ку устанавливал колодки с плоской тормозящей поверхностью, на Сценик же ,предлагаются такие ( см. фото)
В связи с этим 2 вопроса :
1. Для чего предназначена трапециивидная форма накладки ?
2. На сколько сильно эта форма влияет на износ диска до момента приобретения накладкой плоской поверхности ?
Известно, что твердость тормозного диска выше , чем материала , из которой выполнена тормозящая поверхность колодки, но ведь какое -то время колодка будет не всей поверхностью прижиматься к диску....
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 19:28
Не знаю для чего эти спилы, но говорят туда очень зачетно набивается грязь и при случае пролетает к диску и стачивает его.
