Текущее время: 14.10.2025 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 21:28
maxim-s
А чего -наши же к Смаленскому ездят починяться :D
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 0:19
Неееет, попробую сам.
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 14:12
кто нить витебский может посмотреть что со щётками? сам нипанимаю в этом. тож в 1 положении работают без остановки и подвисают в положении в каком выключешь.
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 15:05
Посмотри реле и предохранители. Я на реле контакты почистил и всё стало норм. :D
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 15:12
maxim-s
а где их искать?
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 15:17
Для начала напиши машину... У Лагуны предохранители под рулём слева два штуки по 25а. Реле находится за блоком предохранителей, но доступ к ним затруднён. Покопай поиск, где-то было фото или ссылка на него.
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 15:28
лагуна универсал 2000 год, сегодня покопаюсь... но самому стремно в реле лезть
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 20:24
Прочитай тему с начала... :ustav:
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 10:53
maxim-s
у мя тож перегорает предохранитель, втыкаю новый- зажигание включаю- щёлк и предохранитель перегорает :( где эти грёбаные реле стоят?
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 13:30
Percheg, на той же коробке где установлены предохранители...
откручиваеш болт на 10 и качели вниз уходят...открывая доступ к верхним реле
для доступа к нижним снизу отщелкнуть крышечку
реле передних щеток (отогнуть качели вниз, 3 слева во 2-ряду от тебя белого цвета);
реле задних щеток (отогнуть качели вниз, 1 слева в 1-ряду от тебя серого цвета)
сначала ищи причину выгорания(чтобы на КЗ- короткое замыкание не сидело) если даже немного выше наминал горит
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 14:19
коробочку снял, внутри всё гуд, установил назад, поменял предохранитель на 30А (до этого выгорели 2 по 20А) - щётки заработали но 1 скорости всё равно нет.
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 15:01
должно быть 2 предохранителя...второй в том же ряду через один, тоже на 25А
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 18:33
вопрос. какая миханизма отвечает за работу 1 скорости (прерывистой) стеклоочистителя при целых предохранитилях и релешки?
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 18:36
Реле отвечает за режим.
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 18:46
Percheg
Больше никакая мИханизма не отвечает.
(за работу 1 скорости отвечают предохранитИли и релЕшка :ustav: )
