Текущее время: 14.09.2025 11:32
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 19:06
Стоит "большая" магнитола (В смысле на два отсека).
Проблема в слдующем:
При снятии клем и последующей установке их обратно магнитола запрашивает код. Вроде ввёл всё правильно, замаргала и не вкл так как надо. НА следующий день тоже самое. А теперь магнитола не просит ввести код, но и не работает так как надо, а просто моргает и уже снятие клем с акума не помогает!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ?????? ПОДСКАЖИТЕ!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 19:58
Включить на пол часа и ждать. Снова запросит код, после чего внимательно ввести правильный.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 21:55
обсалютно верно :ustav:
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 19:15
Спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 1:38
Ещё возник вопрос!!!!!!
Возможно ли родную магнитолу Philips (большая, на весь отсек в сафране) вместе с подрулевыми переключателями и информационным дисплеем в центре торпеды подключить в сфран, в котором этого всего нет??? Нужны ли дополнительные провода, или там униврсальная проводка(есть уже разьёмы)?
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 6:52
Zigfrid2003
Может отличаться разьемами на дисплей и джойстик. Если разьемы одинаковые -скорее всего подойдет.
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 21:42
Zigfrid2003
А на этой твоей магнитоле сзади какой разъём для подключения управления на руле? продолговатый либо наоборот квадратный?
Поменял: Laguna-1 1.9TDi
на Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 21:02
Товарищи, а нет ли у кого распиновки контактных групп стандартного магнитофона Philips для Safrane, чтобы правильно подключить подрулевые кнопки (разъём длинный). Просто прежний хозяин ставил другую и отрезал разъём )))
Renault Safrane 2.5dT, 1994
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 23:43
kapix
поищи в мануале на машину
я скачал большой электронный мануал на свою, так там в разделе электрооборудование была магнитолка и все ее распиновки
Renault Clio II 1.5dCi 2002
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 13:03
Друзья, а есть в природе инструкция на родную магнитолу 1din Philips? У меня стояла JVC раньше, но она дала концы, всунул родную, чёт разобраться не могу: как радиостанции искать, программировать их в память, да и дисплей строчит инфу, с большего погуглил, нашёл ---->>> мануал, но там распаковка нужна, файл "exe."-шный, боюсь что вирус, а антивируса нет, потому что с ним комп уже не тянет :mrgreen: (старичок)! Мот есть у кого инструкция!))
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 15:53
фото морды надо...мот чего подберем
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 17:16
Во - такая, или Вы не это имели в виду?
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 16:04
да вроде всё просто поиск две кнопки в низу со стрелочками, соответственно в перёд и назад. Сохранять когда нашёл нужную волну нажатием и удержанием кнопок 1-6...
