Текущее время: 14.10.2025 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 19:54
Хм..случайно откопал старую карту диагностики подвески -
В перпективе стояло -
Стойка стабилизатора ( что ето ? )
пыльник ШРУСа =)
С пыльником понятно, а вот что ето за стойка ?
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 20:10
graver
Судя по всему это "косточка" -та хреновина, пыльник с которой у тебя соскочил -вся всборе.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 20:28
Это стойка стабилизатора ?
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 20:30
graver
Стойка -да.
Только то не ПЫЛЬНИК ШРУСА !!!
А просто пыльник.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 20:35
Гы... его так обозвал механик с АП :roll:
А де тогда тот правильный пыльник ШРУСа ?
 Заголовок сообщения: ШРУС
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 20:43
graver
Я тебе картинки добавить хотел, а ты... меня опередил...
Попытка 2
ШРУС -Шарнир Равных Угловых Скоростей
Сам Шрус
ШРУС с Пыльником
Пыльник ШРУСа
А это то где это все стоит -это ПОЛУОСЬ
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 20:51
graver писал(а):
Оки ! Всем СпС за ответы ! Буду менять и глядеть. Поменяю отпишусь..
Лучше в другой последовательности ;) Сначала смотреть потом, может быть, менять. :D
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 20:56
Гы вот именно :mrgreen:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 21:09
Ну типо ужо нагляделся, покачал там усё, наслушался стука, начитался
ответов... :cool:
Пора действовать !
тока вот западло...придёться ещё раз смотреть , полуось и её пыльник, если тот механик не ошибся гррррррррррр....
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 21:22
graver
С пыльником все просто -если он в смазке, есть потертости, трещины или порван -менять!!!!
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 17:59
БА_БАМ ! :P
Вообщем поменял я стойку и стало как в самолёте - тишь и красота =))
Стойка стоила - 40тыс :-?
Поменять тоже помучился, так как верхняя гайка прикорела - срезал стамеской , нижнюю - болгаркой...
Стал ставить , но вот незадача - длинная что-ли :shock:
пришлось поддомкратить полуось со всеми причиндалами что-бы поднялся амортизатор и совпало в отверстие шпилька..
пыльник ШРУса да, есть мелкие трещинки...
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 10:10
Сколько у нас стоит полуось на мою машинку ?
и сложно ли её самому поменять ??
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 13:26
Подскажите, тоже замучал стучек на маленькой скорости на неровной дроге спереди справа. Звук как-будто что-то болтается и постукивает. Еще если медленно съезжать с бордюра стук может заменьться каким-то жующе-булькающим звуком. Шаровые, сайленты, рулевые наконечники, опоры амортизаторов, втулки стабилизатора поменял, звук остался. Причем когда было холодно звук был меньше. Может амортизатор? Но подтеков на аморте нет, дорогу машина нормально держит!!!
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 16:11
Поменял заодно и вторую стойку..
Обязательно ли делать развал\ схождение после замены стоек ???
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 20:25
Думаю лучше проверить.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
