Текущее время: 17.10.2025 7:58
 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему с ГТЦ
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 16:10
Поменяли рем комплект в ГТЦ... рено 25 - 91 год
Появилась одна непонятная проблема, может кто подскажет от чего.
Через некоторое время педаль тормоза становиться дубовой - и колодки начинают притормаживать, потом вообще у педали пропадает ход и передние тормоза клинят намертво - до вони колодок.
Думал залег поршенек в ГТЦ - открутил его от вакума - немного отвел потрогал поршень ходит... а тормоза не отпускают. Только когда на штуцере для прокачки тормозов чуть жидкость сброшу - отпускает тормоза и можно ехать... потом через какое то время опять наичнается.
Тормоза прокачивали все 4. :-(
Какие мысли будут? - в остальную тормозную систему не лазили, только в главный тормозной
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 21:04
У меня было похоже на жигулях разробатывал рабочие цилиндры. Пришол к выводу что новый ГТЦ дает усилие больше и колодки подклинивают. И еще может быть щланги забило назат житкость не возвращается.
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 8:37
Хм... Мож поршни на суппортах клинят?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 8:53
Попробуй уменьшить длину штока, который из вакуума давит на поршеть ГТЦ. В моих случаях (Жигули и ФВ LT) помогло.
RENAULT LAGUNA II phI 1.8 16v, F4P, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 10:52
Поменяли только ремкомплект к Главном тормозном - при чем тут супорта
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 13:36
Joss Убедись, что сами тормозные колодки (и задние тоже) СВОБОДНО болтаются в суппортах. Если колодки с силой вставлены в скобы или прикорели, то нажимая на тормоз подводим их к дискам, а назад они уже не возвращаются и все время притормаживают.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 14:17
Да согласен - но тогда педаль тормоза не дубела бы совесем без свободного хода
и когда откручивал бы штуцер для прокачки на супппорте - тормозуха бы фонатном не била
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 14:55
У тебя не возвращается жидкость назад в бачек после отпускния педали.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 15:43
Да - я об этом догадываюсь - ПОЧЕМУ ОНА МОЖЕТ НЕ ВОЗРАЩАТЬСЯ?
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 16:19
Длина штока не позволяет поршню переместиться и отркыть каналы для возврата жидкости.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 1:11
Была как-то у меня жига 2105. Поменял я там ВСЮ тормозную систему кроме вакуума, так вот на ходу, не нажимая педаль , тормоза машина начинала тупить и завоняло колодками палеными. Останавливаюсь, трогаю передние диски - горячие до ужаса. При этом машину не сдвинуть с места- как на ручнике. Делать нечего и я беру ключ на 13 и откручиваю ГТЦ от вакуума (только не полностью, а так... на сантиметр мот гайки отпустил). И о чудо- машина покатилась. Проехав с пол километра- тоже самое. Хорошо что спереди стояли диски от рено с дырками, через которые можно было засунуть накидной ключ на 8 и стравливать тормозуху. а то незнаю как доехал бы. Короче- если снять ГТЦ, то из вакуума торчит ось каторой он нажимает на цилиндры в ГТЦ.В ось ввинчен РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ болт- я его немного закрутил и всё , машина поехала. Кстати в теории вроде то что я отпустил гайки на шпильках вакуума должно было спасти ,но этого не хватило (в пути отпускал эти гайки по немногу не раз) , а вот регулировочный болт закрутил совсем немного и помогло. Посмотри мот и у тебя етот болтик крутануть надо (при условии что он у тебя есть по крайней мере на пыже 406 2000-го года тоже стоит ) .
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 10:06
спасибо буду смотреть
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 12:52
Видимо в ГТЦ что-то подклинивает...ИМХО
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
