Текущее время: 15.09.2025 7:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 20:30
я снова на коне !!! Замена катушки решила проблему !!! :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 21:35
Пошла зима, а с проблемой так и не разобрался :(
столкнулся с проблемой: машина трясется на холодную словно вот вот выпрыгнет двигатель. Перелопатил весь форум и понял, что у меня проблемка схожая с той, что описывалась при мертвой катушке...
Утром машину раскачивает в продольном направлении с бешеной амплитудой, плюс идет такой звук уа-уа-уа довольно отчетливо слышимый. Прогреется все тихо-ровно. Но на холодную двигатель под капотом, как сердце у зайца колотится.
Был на диагностике ничего не выявили :|
Утром как дергалась, так и дергается, только с наступлением тепла меньше - машина медленней остывает (заметно только когда после работы завожу задень остывшую ), а зимой час постоит - обязательно с тряской заводится и пару минут наблюдается вибрация, потом все тихо-ровно без нареканий.
Думал форсунки - дык на газу тоже самое, следовательно форсунки не причем. Снимал клеммы с катушек поочередно, двигатель глохнет при снятии любой из 4х (1.8 F4P)
Что еще может после пару минут работы приходить в норму? :!:
Недавно кстати пару раз хлопнул газ, может это как-то натолкнет на мысль. До этого хлопал пока не заменил свечи, на них проехал 6т км всего.
Двигатель тянет хорошо, приемистость не упала, что на газу, что на бензине на любой передаче. Беспокоят лишь "утренние вибрации".
P/S/ Катушка дефектная за зиму бы окончательно бы сдохла видимо?
Laguna II Dynamique, F4P 1.8, МКПП
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 21:43
monach
а с оборотами как ???
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 21:52
Fredcrash писал(а):
monach
очень-очень незначительно плавают.
Иногда на холостую есть нечастые подергивания, ощутимые сидя в кресле.
И с включенным кондиционером работает отлично: не глохнет не давится, набирает ход нормально.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 10:38
monach
Возможно я не прав, но если бы у тебя была проблема с катушками, то
1) хлопки на газу были бы постоянными
2) на горячуюю не работала бы нормально
Лень всю ветку перелопачивать. На диагностику ездил, а не пробовали холодную машину продиагностировать? Такое ощущение, что датчик какой-то глючит. Возможно датчик температуры. На холодной например выдает параметры прогретого двигателя, потому когда прогрет - все ок, когда холодный - задыхается.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 19:57
На холодной нет, не смотрели, на теплой.
Про хлопки я согласен на 100%
Сегодня ездил в техцентр диски тормозные восстанавливать, поговорил с мотористами, все склоняются к мнению, что дроссельная заслонка...
Буду думать-разбирать-чистить...
Кстати прикольно диски восстанавливают, ни разу не видел :shock:
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 9:35
monach
врядли. хотя... может быть... удачи, потом отпишись :)
Расскажи плиз про восстановление, в личку, чтобы не засорять не по теме.
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 23:44
Вибрация уменьшилась на 70% где-то, но чуть все равно есть...
Буду смотретьдумать дальше :cool: :-?
Заслонка была грязная, отчет тут. Хуже точно не стало :)
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 17:28
Короче такие дела:
Сегодня было +5 и сильный ветер, достаточно прохладно, вибрация не пропала после чистки дроссельной заслонки :-?
В добавок ко всему, после чистки, обороты на теплой стали всего 750об/мин
На холодной при пуске 1000 и практически сразу падают до 800 вызывая полный расколбас машины.
Если я педалью газа сам при прогреве подымаю обороты до 1100 то никакой вибрации нет...
Как поднять обороты хотя бы на 100?
Есть ли регулировочный винт или что-то в этом духе? Smalenski, вопрос по большей степени наверное к тебе
:roll:
 Заголовок сообщения: Re: Лагуна тупит и дергается
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 14:20
Была такая же проблема как у ТС . Т.е.- при разгоне потеря мощности с 1500 до 2500 об/мин , далее более менее начинала ехать. На СТО компьютерная диагностика и неправильная проверка катушек (снятие разъемов с катушек а не с форсунок) ничего не показала. Были заменены свечи, почищены форсунки , проверена компрессия во 2 цилиндре от МКПП давление 7.5, в остальных- 11.5. Таким образом был вынесен приговор на снятие головки и замене одного или двух выпускных клапанов.
Хорошо что на просторах инета не много но есть умные люди. По приезду домой еще раз проверил катушки снятием разъемов с форсунок и о чудо, над 2 цилиндром катушка приказала долго жить. Проверка сопротивления вторичной обмотки - 4.5 кОм при положенных 7 кОм. Купил новую катушенцию Беру (2100 рос. руб) и машина поехала. Теперь надо будет проверить еще раз компрессию.
Кстати катушки - Denso не ремонтопригодные в отличии от беру и рено.
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
