Текущее время: 14.09.2025 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 12:53
xalex, если уже на то пошло, кто-то вообще без сигнализации...
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 12:58
с секреткой под сиденьем или в бордачке, разрывающей электрическую цепь :)
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 13:17
xalex, ты про себя? :D :D :D
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 13:51
Samax-2009
тссс.
У меня еще под рулевой колонкой и кнопка под ручником. Чтобы завести нужно правильную комбинацию набрать секретками и нажать на ключ иммо ;)
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 13:58
Samax-2009
у меня стоит похожая, неплохо, но есть ньюансы
Sterx, расскажи! у тебя случайно не ST5?
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 14:28
точно не помню
минусы
у меня датчик температуры стоит в блоке(бывает выносной), поэтому сложно программировать на заводку в зависимости от температуры_врет он, гад
второе после того как заглушишь двигатель разблокируютья все двери-просил убрать у установщиков, сказали не возможно
еще учти что надо тащить от концевиков свои провода, а не использовать сущ. идущие на блок, там такая фича, через 30мин. блок упр. осв. салона дает импульс на лампочки(для какой-то проверки) и сигналка срабатывает.Поставил в прошлом году себе перед отпуском не успел обкатать, весь отпуск срабатывала через 30мин. и орала(пришлось откл. сирену)
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 14:40
Sterx, очень интересно. у меня сейчас кстати 2 передних концевика не работают...
а то что она у тебя не срабатывала от блока освещения, это случайно не брак установщиков?
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 15:40
Samax-2009
она срабатывала от блока освещения через 30мин после постановки на охрану(брак установщика)
вроде бы ST5
по концевикам_ты разберись не работают концевики или не исправна проводка, а то не понятно чтоу тебя неисправно
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 16:10
Sterx, у меня неисправно что-то в проводке. сами концевики я просмотрел - оба тупо не работают
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 16:27
так я не понял "неисправно что-то в проводке" или "сами концевики оба тупо не работают" это две большие разницы
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 16:30
ну из-за того, что проблема скорее всего в проводе - соответствоенно концевики не работают (имеется ввиду они рабочие, но не работают)
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 16:35
вот это ближе к телу.
выход из стороя проводки двух концевиков одновременно маловыроятен. значит надо копать блок(проводку не знаю, не подскажу), а сигналку можно ставить , подключаешь концевики новыми проводами и вперед
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 16:37
Sterx, то есть старая проводка работать не будет? может ее и не рыть, если у сигнализации есть блок освещения
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 16:39
ты меня не правильно понял-блок освещения есть у машины, а старую проводку надо рыть для того чтобы работали лампочки при открывании дверей.
