Текущее время: 7.11.2025 5:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 14:24
Ankoor писал(а):
... Может ли подшипник заклинить, так и не начав гудеть? ...
Может ещё как может :) Однажды было проверено :)
Ни свиста ни гула и БАЦ (5 милиметров до столба)!!!
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 19:40
Господа, а где можно купить подшипники нашего родного завода?
Laguna 1.8 i 16v 1999 г.
Scenic 1.9 dCI 2000 г.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 13:24
а какие?
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 15:35
Да хотя бы замену на задний ступичный что в подписи...
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 22:20
стандартной серии замены не будет, только автомобильный
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 12:29
Народ, подскажите плз, как решить следующую проблему.
Гудел передний ступичный подшипник, был куплен новый (с магнитной полосой, как утвеждает продавец), аккуратно запрессован, все собрано обратно.
Завел мотор, все ок, все контрольки погасли, выехал, около 50-60 км/ч загорелась лампа ABS и SERV, с тех пор не гаснут. Может ли быть причина в плохом контакте, плохом подшипнике, или это ошибка компа и ее нужно стереть.
Поможет ли отсоединение аккума и на какое время нужно отсоединять!?
Заранее всем спасибо
Laguna 1, 2000г.в., 1.9dTi.
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 23:52
Всем привет.Завыл подшипник,передний правый. Хочу поменять сам.Может кто подсказать порядок замены.Что ,кроме супорной гайки надо снимать?Какие вообще сложности,если не считать выпресовку подшипника?
Рено Лагуна,97 год,1.8 бензин,ABS
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 1:10
Надо снимать всю ступицу отдельно, т.е. рулевое скидывать, шаровую и аморт.
Ну также тормозной механизм и ступичную гайку.
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 6:24
максим 55
Основная засада ждет при снятии датчика АБС -он обычно ломается.
И еще у Лагун с какого то года стали ставить подшипник с магнитным кольцом АБС-его можно не правильно установить.
PS Глянь ТУТ , может пригодится.
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 11:20
датчик можно и не снимать, разъем отсоединить и вместе с ним
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 15:04
Всем большое спасибо,буду иметь ввиду.Но с заменой прийдётся мне подождать,так как уже не воит :krugom: ,ПОКА НЕ ВОИТ.Вчера выл ,сегодня нет.Просто боюсь ошибиться.Поменяю,да не тот.Пусть окончательно завоит,чтобы навернека.
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 15:02
Подыми перед поочередно машины на домкрат, поставь на ручник и включая первую разгоняй колеса. так точно определишь какой подшипник воет. Только машину напротив стены не ставь при этой процедуре, а то мало ли что...
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 15:18
максим 55, ты бы на курсы албанского сходил, что ли....
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 16:40
ЮМБР
Что ты имеешь ввиду?
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 9:31
воИт, навернЕка буду иметь ВВиду СУПОРНУЮ гайку :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
