Текущее время: 14.09.2025 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 16:40
ясно. блин, а где рыть - неизвестно ... :(
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 16:44
Samax-2009
рыть в машине, берешь книгу и от концевика до блока. Хотя сначала если исправны концевики, то проверяешь возле блока, имитируя сработку концевика, если работает-виновата проводка, если нет-виноват блок(это чтобы не рыть всю проводку и узнать о неисправности блока дойдя до него)
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 0:45
Более подробно познакомившись с принципом работы штатного иммо , могу с уверенностью заявить, что все китаезные сигналки с крутыми брелками и квакалками "децкий сад". Весь их принцип защиты основан разрыве проводки. Зажигания, впрыска и пр. Хорошо подготовленный угонщик прекрасно выучит домашнее задание и тупо куском провода зашунтирует разрыв. Благо дело у буржуев все строго-- красный провод это плюс, черный это минус и далее по цветам согласно мануала. А вот штатный имошник включает контроллер впрыска определенной кодированной командой. И тут тупым замыканием красного и желтого проводов как в кино ничего не получится. Поэтому "крутая" контора вытащив транспондер из второго ключа для "обходки" просто ослабит защиту машины.
З.Ы. Чтоб интегрировать сигнализацию в проводку автомобиля, приходится оголять провода и подсоединяться к ним. Мне кажется это делается так.. Оголенные провода скручиваются и спаиваются между собой. Затем изолируются.. Еще ни разу не видел, чтоб установщики спаивали места скрутки... :zlost': Зато видел зимой крутые пепелацы орушие и моргающие всеми цветами своих габаритных огней и бегающих вокруг них хозяев. Вам все это надо за Ваши деньги????? :D
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 1:00
1doma, скрутка (правильная скрутка) в авто предпочтительней пайки. Выше вибростойкость, нет окислов остатками флюса, нет отраженных сигналов, электрохимической коррозии и пр.
Но это если правильная скрутка.
А в целом - согласен. Все сигналки ставятся потоком по единому сценарию.
И с едиными цветами проводов. Не проблема отрезать управляющий блок и нужные по цвету провода замкнуть меж собой.
Знаю только 1 случай, когда у сигналки все провода были белого цвета, с номерными обозначениями.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 21:19
ЮМБР, как же тогда заводской обжим нескольких проводов скобой и термокембрик поверху? Это вопрос по по вибростойкости...
По поводу скрутки.... Какая бы она не была правильная, все равно получается клубок медных проводов. Капилярное явление никто не отменял. Все равно со временем скрутка окислится. Поэтому и требуется пайка . Флюсы бывают разные, не доверяете флюсам , паяйте канифолью. При пайке со временем образуется окисел на поверхности припоя . Это не так страшно, как окисел каждой жилы соединяемых проводов в отдельности.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 21:47
1doma, при обжиме скобой вибростойкость выше, чем при пайке.
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 17:21
Кто нибуть знает контору где грамотно смогут интегрировать сигналку с родным иммобилайзером?
Машина сценик 1999г. 1,6 16 клапанов после рестала.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 9:32
BARMALEY, ГРАМОТНО не интегрируют нигде.
Либо отключат иммо (очень редко) либо будут ключ в салоне прятать.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 9:50
BARMALEY, либо просто паралельно поставят....как пейджер
и вот лень читать всю ету ветку(тут же не 40 страниц то)....разжували веть..нет серавно вапрос
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 10:01
_eagle_, согласен
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 11:04
Ребята, поставил себе все-таки сигналку. Зашили ключик в обходчик и спрятали оооочень глубоко. все как-то работает. по большому счету - доволен
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 11:10
Samax-2009, а раскажи гды ты свою авто ставиш :mrgreen:, хотелось б оценить цвет тваей авто и у видеть авто клубня.
далеко...от ЦЗ далеко не спрячеш, разве что сняв приемник ИММО ключа и спрятав под панелью
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 11:16
_eagle_, вот имеенно под панелью и спрятано. в глубине.
авто ставлю во дворе (думаю не новость :D)
живу на Фабрициуса, Работаю на Долгиновском тракте, вечером в Серебрянке
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация, парктроникак
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 15:56
Буду ставить на Renault Clio сигналку - Шериф однозначно. И парктроник задний. Какие фирмы-лидеры по парктроникам знаете??? Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 21:44
Дешевые всё равно все одинаковые, и голову на плечах никакой парктроник не заменит.
