Текущее время: 6.11.2025 17:18
 Заголовок сообщения: Не работает УНЧ TDA 8560Q
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 10:11
Вообщем купил саму платку пез корпуса как обычно... Первый раз проверил - всё нормально играло отлично! Потом отложил ..Через день проверяю опять нужно было... И вот беда - микросхема греется как утюг очень.. И не играет главное. когда подключаеш питание - всё нормально, но когда переключаеш переключатель в положение "включить" То в динамике слышен сначала фон-потом резко как бы лёгкий не сильный хлопок и всё -тишина и микросхема начинает греться ужасно/
Схему можно скачать тут http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotekhni ... 40-vt.html
она почти такая же как у меня на плате.
Что может быть подскажите пожалуйста? Конденсаторы проверил проде всё нормально. Ах да забыл сказать что не пойму почему но второй канал вообще не работает. Но я его не проверял вообще в первый раз!
Может кто сталкивался ?
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 10:18
Arthur
У меня как то было похожее -давно правда и на другой микрухе.
Оказалось что большие пульсации по питанию и микруха самовозбуждалась.
Попробуй от другого БП запитать или от аккума.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 10:28
Я запитывал от Компьютерного БП , от самодельного , и в машине тоже пробывал! Результат такой же... :(
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 10:51
посути дела эта микросхема защищена от КЗ в нагрузке как на землю как на питание как на кз динамика , так же есть защита от переполюсаовки и термозащита...но на практике бывает иное :mrgreen: , и поетому приходится покупать новую
далее если смотреть на даташит оной микрухи то управление работой ее осуществляется по 11 ноге а не по 3 как на предложеном тобой варианте. 3 и 10 ето подача питания, 11 управление режимом работы
грется она могет из-за следствия выгорания ее(когда пошел скачек напряжения при включении более 18В), или "соплей"(неконтакт или лишний контакт)
пульсации обчно мало влияют на работу с таким нагревом. Вероятнее произошло поврежедение ИМС или некачественная сборка
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 15:25
Да собрал эту же микросхему по чуток другой схеме - тоже самое! Ведать действитьлоно сгорела :( Вот только как не пойму всё делал как надо и не первый раз вроде...ужас денег жалко ... Действительно она вроде бы защищённая от всех Кз которые могут быть при кривых руках... но это не помогло - зачем тогда такое писать в даташите.. Ужас! Теперь надо найти схему опять же простую УНЧ на микросхеме до 70Вт на сопротивление динамика 4 Ом ..
Спасибо всем откликнувшимся-Действительно спасибо - Что попмогли разобраться!
Есть у меня микросхема TDA 7294 может кто видел схему её на 70Вт макс и номинально 50 Вт вроде... Но плохо что она питается от 35 вольт вроде,да и двухполярное питание- а мне надо в машину УНЧ :(
Никто не пробывал её запитать от 12 Вольт в машине? Что получиться интересно... двух полярное питание можно сделать чуток по другому - правда 12 Воьлт тогда поделяться пополам и на каждый канал будет идти по 6 Вольт - а это смех..
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 16:52
1. Склонность к сомовозбуждению. См. http://yooree.narod.ru/8560.html, что за секрет я еще не разобрался.
2. BTL очень часто не любит обрыв нагрузки, об этом в datasheet редко упоминают.
3. Скорее всего п.1+п.2.
Может вывод 11 (Mode select switch) включить как в даташите или хотя бы через резистор?
R19 1.7 8V F3N -> Symbol 1.4 8V K7J
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 18:15
Arthur, не парся...есть другой вариант на питание 12В:
собирал на основе одноканального усилителя на TDA1562:
пример мастеркита(не сочтите за рекламу):
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=768
собирал по своей схеме на основе даташитов на ету микрху, так как надо было 2 канала по 70 Вт. Дешевле когда сам покупаеш рассыпухой детали, но минус в том что надо печатную плату самому делать. Результат мне понравился (дома стекла в окнах ходили ходуном).....правда в авто небыло возможности проверить
скачать даташит на ИМС:
http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/philips/tda1562.pdf
70 Вт(при 10% искажений), 55 Вт (0,5% искажений)
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 18:32
Спасибо ребята!
TDA1562 нету в магазине.. только под заказ - уже интересовался этой схемой - спаять сам могу этим раньше занимался - просто с возрастом уже меее хочеться возииься и думал заплачу уже - пока деньги были.. а там схема - понты вообще - конечно лучше микросхему покупать отдельно!
Я туту нашёл ещё одну микросхему TDA7386 4х40Вт (хотя наверно немного менее конечно)
Вот собственно схема http://cxem.net/sound/amps/amp20.php
думаю пока это соберу ....
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 20:04
Микрухи эти мрут как мухи. В даташине нет цепей коррекци, а на практике они нужны.
Хватает даже прикосновения пальцев, чтобы выпалить выходные каскады от наводки.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 20:13
Aleksey....что-то я не наблюдал...такого смертельного исхода от наводок :mrgreen:, могу подозревать что ты имел виду статику, но ето надо ешо постораться.
Обычно на моей практике медленно умирают от чрезмерной нагрузки и больших искажений (как грится коэффициент нагрузки близок к еденице), что существенно уменшает "жизнь" етих ИМС
а цепи корекции обычно на любителя
по сикрету скажи что пил... :wink:
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 20:26
Цепи коррекции не те, что у ОУ, а те что по ВЧ шунтируют.
Эти микрухи очень широкополосные и любят возбуждаться :wink:
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 20:32
Во и ещё в той схеме как раз входы без ничего висят.
Входы надо пригягивать к земле резисторами. Висящие входы -
лишний повод вырубить микруху наводками или уровнем сигнала.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 21:58
Если ещё кто-то не научился считать, то я на форуме уже считал, что
при 12 вольтах теоретический предел около 36 Ватт. Практический
предел ещё ниже. Выход из ситуации - преобразователь или класс D.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 22:46
Aleksey, и ты скажеш что на TDA1562 тоже максимум 36Вт?
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 23:07
Этот усилитель класса Н (с подбросом питания), поэтому его теоретический предел
на музыкальном сигнале выше. На синусе подброс питания по идее не поможет :P
