Текущее время: 16.10.2025 22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 22:24
Hazard писал(а):
Fredcrash писал(а):
А у меня при открывании водительского замка центральный и не срабатывал ! :crazy: Он что должен срабатывать ? ик работает.
Посмотрите контакт на ИК приёмнике.
таки не знаю как в первой фазе двери сделаны, но во второй только водительская ключиком и открываеться\закрываеться, остальное центральным замком если нет питания то отвертка в помощь :mrgreen: в талмуте написанно как да что)))
мдя, перестарался...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 21:06
Сегодня проверил на своей - открывается только водительская дверь. (Рено Лагуна фаза1).
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 21:08
grushan писал(а):
qwerty писал(а):
...Пробовал нажимать на кнопку ПДУ и смотреть через цифровой фотоаппарат - не вижу свечения диода (может что не так делаю?).
Должно быть видно... попробуй вынуть/вставить батарейку... проверь полярность... напряжение.
qwerty - твоя правда, сегодня поменял полярность батареек в ключе и... при нажатии на кнопку ключа видно, что загорается не только передающий сигнал диод, но и красненький диодик, который на корпусе ключа. Завтра опробую на машине, отпишусь.
Всем спасибо за скорый отклик на проблему и желание помочь
УРА! Всё заработало. Полярность батарейки проверяйте при замене батареек ключика!
Всем спасибо ещё раз.
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 21:35
Ай малайца :)
