Текущее время: 23.07.2026 16:32
 Заголовок сообщения: ad-4 небольшой рывок
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 11:26
Здраствуйте. У меня проблема небольшая с АКПП АД-4. Были дерганье или можно сказать рывки небольшие при переключениях с 2й на 3ю скорость, и с 3й на 4ю, когда холодная. Как прогреется, так все хорошо.
Поменял масло, фильтр тока помыл. Стало лучше. Но все равно дергает со 2й на 3ю скорость... Поиск облазил весь...Все идет к тому, что снова надо снимать потдон...
Вот если промывать гидроблок, что там конкретно отвечает за переход со 2й на 3ю скорость?
Клапана прозванивал, все по 27ом. с разъема компа проверял сопротивление этих клапанов.
Масло декстрол 2D залил.
Прибора пока не нашел, хотя я понимаю. что надо ошибки посмотреть сначала...
Может, что подскажите, где смотреть?
clio-93г 1.4 автомат ad-4
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 13:44
Если бы вы воспользовались поиском то много интересного почерпнули бы здесь:
viewtopic.php?t=15288&highlight=ad4 ,
а потом задали бы свой вопрос здесь:
viewtopic.php?t=13041&postdays=0&postorder=asc&start=0
:mrgreen:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 13:59
:mrgreen:
Я вас понял, это все прочитано давно. Там немного другой случай. И все же, хотелось бы узнать по больше от опытных Реношников по клубу)).
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 14:42
Я к тому, что произвели на свет еще одну аналогичную тему. Про гидроблок уже все расписано до последнего винтика, остальная коробка здесь:
http://forum.clublaguna.ru/index.php?sh ... =0&#entry0
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 16:10
Снял гидроплиту...
Кто скажет, как работают электроклапана? Я так понимаю, внутри ходит шток под действием эл.магнитного поля.... Быстро или медленно.?... И может шток внутри катушки застревать, от грязи или масл. отложений? Как это проверить?
Обнаружил в одной из проточек регулировочного клапана давления(VRP) кусок какой то черной пленки.... И фильтрик электроклапанов весь порвался.... Может в этом проблема дерганий коробки при переключении со 2й на 3ю скорость?
Думаю натянуть на корпус фильтра кусочек колготки.
Вот жду... может кто ответит. У нас город маленький и в коробках никто не разбирается. Распечатал ноты и сделел фотки и полез разразбирать. Спасибо большое SergPU и HИK и всем с форума за их подробные рассказы. Ответьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 17:01
scream2
У АКПП есть всего три устойчивых состояния: работает, работает, но плохо и не работает. Это я к тому, что правильнее было бы написать в наиболее подходящей теме, а не плодить новую -это и для потомков удобнее в поиске :ustav:.
Самый грамотный отчет по ремонту АКПП, это в последней ссылке приведенной Mikle и до того найденный Ник-ом.
При замене клапанов у себя- я гидроплиту не мыл -в этом собственно не было необходимости, хотя наверное следовало промыть.
Итак:
1. Поршни(штоки) в плите ходят не за счет эл.магнитного поля, а за счет давления масла, которое на них давит. А сам соленоид представляет собой перепускной масляный клапан, в качестве затвора в котором применяется металлический шарик. При подаче электричества на соленоид, шарик примагничивается к сердечнику и перекрывает масляный канал, расположенный в нем и созданное этим давление масла сдвигает поршень. При отключении соленоида шарик отлипает и давление масла стравливается -поршень занимает исходное положение. Нанесенные на поршни проточки обеспечивают перераспределения масла высокого давления, задействуя тем самым нужные фрикционы. Это немного теории и, если ты смотрел мой отчет то там есть фото соленоида в разборе -можно понять как он работает.
2. Мыть плиту и внутренности советую очистителем карбюратора в баллончике -хорошо отмывает.
Все поршни должны свободно перемещаться и не иметь отложений. Посторонние включения в маслоканалах(типа куска пленки) -исключены. При разборке -все или записывай или фотографируй и измеряй положение некоторых клапанов -отчет выше тебе в помощь.
3. Фильтрик у меня тоже порвался -поленился и не купил, но колготку натягивать не советую -слетит и забьет все что можно, тем более рабочая темпрература масла около 90 град.
4. Не скажу что наш городишко маленький, но найти толкового спеца по АКПП -та еще задача.
Привет землякам Артему, Пашке и HiP-у :wink:
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 20:47
SergPUогромное спасибо, все понял, теперь знаю, как проверить проходимость и главно плотность прилегания шарика к сердечнику....А, я думал клапан работает как толкатель)))...
И баллончик с очистителем у меня есть. Завтра наверно все поставлю на место и отпишусь...
А, все таки лучше часто создавать новые темы, чем искать на ста страницах нужную информацию...Я, за эту неделю скока зрения потерял и попа болит от сидения перед компом....)) ИМХО.
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 8:37
SergPU
Для проверки соленоида можно ли на него подать тупо +12В с БП?
scream2
С нетерпением ждем отчета с фотографиями! :)
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 10:39
У меня тоже были рывки при переключении.
Когда приехал к спецам, сказали что рывки - первый признак неисправного гидротрансформатора..
А за ним тянуться уже клапана, фрикционы, кольца уплотнительные, и т.д.
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 17:07
Mikle
Можно, но кратковременно -подозреваю что клапана работают от 5Вольт.
И лучше от аккума, а не от БП.
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 20:14
Все собрал, ничего не поламал)), но дергание со 2й на 3ю осталось((...
Работает как часы....но с2-3 дергает.... Не знаю, что еще смотреть. Может мозги коробки? Наверно надо диагностику делать.
Mikle
С фотками не получается, делал строго по инструкции и какSergPU делал. Я не спец по фоткам)) дико извиняюсь, может в следующий раз)). Интересно, а что еще может быть? Тока дергает со ВТОРОЙ НА ТРЕТЬЮ....?
Интересно, У клюхи есть лампочка на приборке, которая показывает, что коробка в аварийном режиме работает?
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 20:33
scream2
Полностью плиту разбирал -мыл???
У Клюхи есть лампа аварийного состояния АКПП
Крайний правый ряд -вторая сверху.
Сними приборку -может быть лампочка эта перегорела или ее вообще нету :mrgreen:
Но лампочка кажет только неисправности контролируемые датчиками -механические неисправности она не кажет, так же как и не кажет их приборчик диагностический.
Кстати, по словам моего знакомого диагноста, AD4 полностью видит только XR25, а Clip или иной какой то диагностический прибор -коробку не протестит. :ustav:
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 20:50
Эта лампулька у меня не горит.... никогда, ни при включении зажигания, ни при кручении стартером((.
Я так понимаю она должна гореть при вкл. зажигания.... а при заводке гаснуть.
Будем искать прибор XR25? Гдето уже прозвучало, что тока XR25
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 20:54
scream2
Да, все верно -при включении зажигания она загорается, при заводке мотора горит несколько сек и гаснет(а у меня был момент что не гасла или на ходу загоралась -исправил :roll:)
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 20:56
Плиту всю разобрал, проблемы все, что были спросил и вы ответили, и я устранил, все как по нотам....строго!!!
