Текущее время: 29.11.2025 10:31
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 10:21
Андрей К.
фильтр выбивал, выметал, а вот пылесоса под рукой не оказалось. Как ни странно фильтр даже на внешний вид оказался чистым (менялся в конце осени когда уже пылищи не было, может поэтому чистый :golova2: ) Регулировки редуктора не трогал. Бум ждать.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 20:27
у меня по трассе 8.5, а по городу примерно 10.5
но один раз я заметил 14 л по городу.
ещё пара вопросов:
каждый раз по разному машина набирает скорость. т.е. например я нажимаю на педаль на второй и третьей передаче и она сунет, как на бензине, а во время следующей поездки - тупит... ну как на газу в общем то. думал, из-за тепмературы двигателя, т.е. пока не доберётся до 90 градусов, то она резвее, но сейчас заметил, что не из-за этого.
что это может быть?
сегодня находу заглох на газу. завёлся на бензе и переключился - заглох. и так пару раз. доехал до нужного места на бензине, а когда уезжал оттуда, то уже всё нормально. сразу поехал к газовщикам, они говорят - надо смотреть это непосредственно в момент неполадки, наверное отходит контакт... но где ж я возьму спецов где-нибудь на трассе.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 21:27
Dmitry R19 такая же ерунда наблюдается.
В последний раз отрегулировать нормально не получилось - много воздуха ей опять было. Поставили очередной тюнех - на смеситель прикрепили металическую пластину. Все нормально отрегулировалось. Динамика стала просто отличной. Наверно даже резвее чем на бензине. Расход получился 12/100. Завернул болт подачи на 1/4. Сначала динамика была такая же :shock: , но потом постепенно :!: начала тупить. Расход получился 9,6/100. Далее опять начали возвращаться старые проблемы - ХХ не стабилен, динамика как когда, после перехода на газ (иногда только раза с третьего переключается) может заглохнуть или обороты падают до 500 и с диким дерганием возвращаются на нужную отметку, но нестабильны.
Сегодня покрутил винт ХХ, подачи, но нужного момента так и не поймал. Допалю этот газ, посмотрю какой расход получился, а потом попробую самостоятельно заново настроить редуктор, т.к. знакомый сидит дома с поломанной ногой. Еще хотелось бы разобрать редуктор и глянуть мембраны, только вот сам ни разу не разбирал и толком не знаю какой должна быть исправная мембрана (должна быть мягкой, а вот на сколько мягкой - ХЗ) - вобщем че та я очкую.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 1:03
не очкуй, blase, я уже сто раз так делал. :)
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 10:40
Расскажи поподробней...Что за пластина? Куда поставили? Может, фота есть? Чисто спортивный интерес...
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 11:41
Alex Post
Ну вообще сказали что у меня смеситель 30мм, а для моего двигла нуна 20мм. Хотя раньше все работало нормально. Пластина шириной примерно полсантиметра, изогнули буквой П и прикрепили к кожуху ВВ, т.е. как бы уменьшили сечение смесителя. Ну надеюсь понял :oops: Вобщем сегодня планирую ковыряться - заодно и сфочу.
После настройки по приборам когда с места трогался (довольно резко), то оттуда раздавался писк.
Вчера попробовал самостоятельно настроить редуктор. Не получается. Попробую подачу увеличить и еще поиграцца с винтиками на редукторе. А так вонь ужасная стоит из выхлопной. Наверно СО на газу фантастическое. Сегодня наверно все-таки разберу редуктор под вечер :cool:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 12:48
Alex Postзабыл совсем про фотку Изображение
раздраконило короче мой фильтр. Таперь мало ему воздуха стало что ли? Я его немного выгнул и поставил обратно. До сих пор так ездию. Настроить редуктор толком не получилось, но изменения в лучшую сторону есть :cool:
Редуктор тоже разбирал. Ничего интересного внутри не увидел, зато стало немного понятней про регулировку.
Еще начал терзать вопрос по поводу болта для слива конденсата: все говорят что отсутствие уплотнительного кольца на этом болте будет сказываться только наличием запаха. После разборки редуктора меня начали терзать смутные сомнения, поэтому на всякий случай обмазал его герметом.
Ну и в первый раз небошлось без неприятностей - порвал мембрану при разборе (((
Немного герметика положил на то место и собрал обратно.
В итоге тюнинх остался, фильтр мятый, мембрана надорвана - расход меньше 9л по городу, вонь из трубы пропала, правда разгоняется медленно. Но я не отчаиваюсь. Думаю что скоро при наличии свободного времени все-таки добьюсь искомого результата :mrgreen:
пыжж 307SW
