Текущее время: 14.10.2025 14:45
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 18:49
Задний дворник при включении на первое положение проходит небольшое растояние и останавливается (~ 30º).
На сколько смог разобраться в блоке реле, проблемма либо в микросхеме ZC85620CFN либо в её обвязке, так как сигнал с концевика "исходного" положения заднего дворнике через резистор 47k до 18 ноги этой микросхемы доходит, а вот с 21 ноги выход идёт импульсом ~1 сек. не дождавшись сигнала от концевика.
Может у кого есть схемы на этот блок реле.
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 19:34
Day_One, давай адрес, завтра попробую тебе прислать схемы на твою машинку.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 20:17
А если тупо подать на сам моторчик 12 вольт. В обход всех реле. Он нормально крутит? Ничего не застреёт?
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 21:33
SM1, мой ник+@pisem.net
Otro, моторчик перебрал сразу как машинкой обзавёлся, и провода до блока вызванил, думал провод "исходного" на нуле сидит и блок думает что он уже отработал. Не застреёт мотор и ключ (ULN 2003) который включает реле, и само реле отлично работает. Подозрение именно на обвязку микросхемы ZC85620, а если она сама накрылась, то походу придётся весь блок менять, на неё даже даташит найти не могу, на мой взгляд это какой-то программируемый контроллер. [/b][/quote]
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 21:47
Day_One
А твое реле не похоже на реле из ССЫЛКИ ?
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 22:21
SergPU, нет, моё, вот:
http://www.fcai.fujitsu.com/pdf/ftr-p1.pdf
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 7:02
Day_One
а не может у тебя быть такого ? viewtopic.php?t=15180&start=15
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 9:11
Fredcrash, нет, хоть и намучался со сёмом щётки, но внутри всё было как новое, да и сигнал "исходное" щётки появляется четко в положеном месте, а вот блоку реле на этот сигнал "насрать".
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 12:31
Day_One писал(а):
Fredcrash, ....... а вот блоку реле на этот сигнал "насрать".
Безспорно, русский язык - велик и могуч. Только есть в нем много синонимив и эпитетов. Более благозвучных. И менее режущих слух.
Схемы (ок. 17МБ) отправлены. Лови, разбирайся.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 14:54
SM1
Может Вы и правы, и надо быть чуть более сдержанным.
За схемы огромное спасибо, после выходных распечатаю и продолжу поиск неисправности, жаль нет схемы на блок реле и предохранителей в салоне (1016) с ней было бы проще
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 15:15
Day_One
Я находил в нете схемы для навороченных рено-меган. Посмотри на последних страницах в теме про работу вентилятора отопителя салона для Рено-меган.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 17:21
Леонид
Схему на мою Реношку мне уже прислали, спасибо SM1, здесь уже схема на блок реле (1016) найти желательно, она производства SIMIENS c опознавательными знаками
на блоке: 8200029342A; S108502610C; ETSI-300-200,
на плате: S110948AN0; S110948201A; E53724(M)
ну или даташит, или схему включения на микросхемуZC85620
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 20:38
SM1
К сожалению ваши схемы не подошли, в них не используется 5 контакт разёма РЕ3 блока 645(Вход информации об исходном положении стеклоочистителя заднего стекла)
А сами схемы как то криво нарисованы, если по ним судить, то в исходном положении заднего стеклоочистителя, контакт в нём закоратит +12в с предохранителя F19 на корпус.
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 10:51
Day_One, одна из тет. нот, котор. я тебе сбросил, скачана с и-нета. И как ты понимаешь, схемы в ней не моей разработки.
Значит надо копать дальше...
Кстати, можно попробовать поискать книжку на рынке. Моя в свое время стоила ок. 10$
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 9:52
SM1
Книжку на рынке купил уже давно и хотя написано на ней что она для Сцеников 1999-2003 в ней вобще намешано в основном для более ранних моделей, схемы и вовсе не совпадают.
Сегодня последний рывок, если не сделаю что-бы работало как положенно, то завтра переделаю по своему.
