Текущее время: 29.11.2025 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 17:30
SergPU писал(а):
Hioktane
Я тоже этим озадачился поначалу.
В оригинале они разные -отличаются расположением уха крепления тяги поперечной устойчивости (косточки). А в не оригинале ухи ставят с двух сторон и аммо универсальны. Но лучше уточнять у конкретного производителя. Например у «Монро» они универсальны.
Спасибо. Вот и я смотрю, что некоторые производители дают один номер, а другие разные.
Самый дешёвый «Монро» 60, но я не уверен что это амортизатор:)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 17:34
Самый дешевый у меня показывает 100.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 19:20
Почему, вот этот 7700 426 728 идёт по 57 у.е. Правда там в наличии 1 шт. :D
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 19:26
Так это не Монро, а оригинал.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 19:58
Это Монро, запечатыный в упаковку Рено. Т.е. в каталоге рено уже аказано, что это будет Монро. А другой номер - уже может быть BOGE.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 20:05
А где это там в каталоге такое написано?
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 20:17
Ну когда смотришь elcast (ссылка Renault в exist) по вину.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 17:17
Люди слушайте а какие симтомы говорят о конце салентблоков?
Лень закаляет характер, если вспомнить, сколько требуется усилий, чтобы её побороть.
Laguna 2.0 16V
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 19:59
Когда переобувал резину обнаружил порваный пыльник на заднем левом аммортизаторе. На рынке сказали что родной пыльник не найти
надо замерить диаметры и искать похожий, мож кто сталкивался от чего подойдет?
Рено Сценик 2002 1.9dci
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 18:34
У меня валядись где-то старые аммы. Правда в Жодино и поеду я туда не раньше чем через пару недель. Если интересует то гляну.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 14:06
Поставил KYB premium масло. Подскажите нужно ли делать схождение после замены амортизатора?
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 14:19
Я не делал
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 17:03
Едет вроде нормально, последний раз развал делал в ноябре 2008 - менял рулевые наконечники. С тех пор больше ничего кроме аммо не менял. Наверное делать не буду.
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 8:43
1. Амортизаторы на углы установки не влияют.
2. Если машину не тянет в сторону и не наблюдается неправильный износ резины, то регулировка схождения - впустую выброшенные деньги.
3. После регулировки можно сразу ехать на следующую, и каждая немножко подрегулирует, и каждая будет права, потому что допуски в схождении очень большие, и поворот регулировки на пол-оборота за пределы нормы регулировку чаще всего не выведет.
Это классика со времен знаменитого броневичка, она не изменилась, несмотря на появление оптических и лазерных стендов, предназначенных для внушения клиенту уважения и трепета и желания пошире раскрыть кошелек.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 9:04
Спасибо за информацию! А то терзали сомнения! :)
