Текущее время: 6.11.2025 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 16:04
Подскажите, кто сталкивался, какого размера или марки стоит подшипник в промежуточной опоре правой полуоси на Safrane II с мотором 2.0 или 2.5л (B54L и B54F) ???
Деталь 1.
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 16:56
Ещё не сталкивался:)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 23:18
Завтра скажу. Я его купил, хотел поставить но не удалось его снять с полуоси.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 23:24
Aquarius
А размеры сравнивал со старым?
По каталогу этот подшипник идет вместе с полуосью и отдельно не поставляется :twisted:
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 0:32
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 5:46
Smalenski
Дим,
ты хочешь сказать что там стоит подшипник 35-62-14мм???
Который стоит в большинстве Рено -7703 090 428 (6007EE) -оно?
В этом случае вдвойне странно почему его не указали в каталоге :crazy:
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 10:02
SergPU именно такой SNR ( с такими размерами) я себе недавно поменял
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 11:33
БыкЗдоровый
У тебя другой Сафран и полуоси другие, а у меня, блин, фиг поймешь чего -полуоси редкоземельные -ставились только на Сафраны с моторами Вольво.
Поэтому узнать какой там стоит подшипник можно сняв полуось, что сделать сейчас крайне затруднительно. :(
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 0:07
SergPU писал(а):
Smalenski
Дим,
Весьма склоняюсь к этому
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 13:22
Благодаря валерасан-у удалось выяснить наружный диаметр подшипника (75мм) и его ширину (19мм) -остается узнать внутренний диаметр!!!
Помогите! Help!!! Очень надо :roll:
PS валерасан -БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ и СПАСИБО!!! :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 12:32
Кстати
Отдам в Москве в хорошие руки пресловутый 7703 090 428, точнее 6007.EE SNR -новый.
Внешний диаметр: 62 мм
Внутренний диаметр: 35 мм
Толщина: 14 мм
Оказался не нужен -причина см. выше.
Подходит на многие Реношки, а еще на Ниссан и Опель :wink:
PS Очень интересует внутренний диаметр именно моего подшипника.
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 13:12
кто-то мне грил что нужно замерять диаметр полуоси :roll:
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 13:23
graver
Диаметр полуоси не показатель -подшипник сидит на неком утолщении, а одной стороны чашка шарнира, а с другой корпус подшипника поджат стопорным кольцом. Т.е. пока не сбить подш. -внутренний диаметр не узнать.
Фото принадлежат валерасан
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 18:45
валерасан-у удалось прочитать маркировку на подшипнике
565378АВ Germani FAG
Поиск на просторах инета выдал
565378 AB.H110 AA [3502019] 45х75х19
Причем по номеру 3502019 выдает в exist
Volvo Подшипник приводного вала передней оси от 125$ !!!
Что похоже на правду -в силу редкоземельности и не стандартности этого размера подшипника.
Накануне я подробно изучил каталог SNR -подшипника с такими размерами нет. Из наиболее подходящего - размер 45х75х16мм, номер 6009.
Из всех вариантов остановился на Febi 18824 Подшипник подвесной карданного вала за 13$.
В связи с чем вопрос:
Насколько криминальна установка более узкого подшипника(16мм вместо 19мм) ???
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 17:26
Приехал подшипник Febi 18824
Буду пытаться поставить его -результат отпишу.
Производитель подшипника FUD -может кто знает что это за контора?
