Текущее время: 22.07.2026 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 9.07.2006 13:58
На выходных запаяли мой пластмассовый бак, тоже не выветривая... обошелся без покупки...
Не уверен - не сомневайся....
Laguna 1.8/F3P 670/1996г./серый универсал
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 9:36
vass писал(а):
Давеча добрался я до этой прокладки. Оказалось, какой-то Алень до меня туда лазил и прокладку просто на место не поставил. Она частично внутрь бензобака свисала, а сама была как новенькая. Поставил, в общем, на место. Затянул как следует. На днях протестить надо будет.
vass бак снимал или так добрался до прокладки...подробнее если мона, а то на лагуне у меня тож воняет бензином...
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 21:30
Плохо если бак пластиковый, металлический мощным паяльником и с кислотой, или флюсом запаять - раз плюнуть.
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 22:29
Искандер писал(а):
Плохо если бак пластиковый, ......
лажа ..... если бак пластиковый ..... стоко "дерьма" теперь в ремкомплектах на пластик продается .... клеев одних неперечесть ....
хочу пластиковый авто !!!!
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 14:11
A я себе смастерил прибамбас - платстмассу паять, хоть баки, хоть бампера. Всего-то компрессор от старого холодильника, трансформатор 0,5кВт и нагреватель самонамотанный из нихрома в кврцевой трубке в металлической трубе с соплом и рукояткой в форме пистолета :cool:
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 23:00
Bиkтоp
могешь самоделку в отдельную тему расписать ???? с фотками ...
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 9:49
C фотками пока не могу, чуть погодя...
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 17:00
вообщем заправил сегодня бензина чуть больше чем обычно (на 10$),
вышло почти целый бак и О ЧУДО, лужа бензы под машиной... Поехал на эстакаду а там около трубки от заливной горловины дырочка образовалась, Подлезть к ней легко. Вкрутил пока винт+гермет, но это с бензом не прокатит, течь будет всеравно.
Какие мысли, чем можно заделать дырочку?
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 17:13
Чего-нибудь типа холодной сварки.
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 17:18
ну я думал а бензин не разъест это мероприятие?
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 17:27
bait, не разъест.
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 17:55
тыб сфотал где дырка, в пластике или на стыке каком, по сути если пластиковая труба то можно попробовать как сантехники делают (ЮМБР в курсе :mrgreen: ) хомут с резиной бензостойкой на дырку
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 18:07
Ну если смотреть на бак с той стороны где подводицца труба идущая от заливной горловины, то от нее в смрах 2-3х находицца дырочка диаметром мм 3-4, вот ее и нужно как то запломбировать, сейчас туда вкрутил саморез... чтобы просто бенз не вытек весь...
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 18:22
bait, так на трубе или на баке ? ...если на баке, то надо искать чтото вроде зонтика, туда вставляешь - оно открывается, снаружи штырь под гайку, ну и на этот штырь прокладку+шайбу+гайку ...где такие продаются - не знаю, но видел народ такими штуками лечил
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 18:25
Dervik
на баке на баке, еслибы на трубе думаю было бы лучше...
