Текущее время: 16.10.2025 17:36
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 20:56
Короче добрался до очистки ентого блока В связи с подвисанием холостых оборотов, фотки и подробное описание опущу т.к. ето всё как у всех ну кроме того что стоит у меня газ да и грязи в ёнтом радимом блоке было немерено, Короче отмыл отчистил всё в норме НО: Ну вроде подвисание прошло но вот опускание до нормальных стало довольно медленнее. Так вот Как сделать чтобы обороты опускались немного побыстрее ?
И ещё если присутствует небольшой подсос воздуха обороты будут зависать мёртво или колебаться ?
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 21:23
Да забыл написать : После промывки-прочистки Блока дроссельной заслонки пропал Провал при начеле движения !!!!!!
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 9:37
Причина может быть и в ДПДЗ...
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 13:30
Главное если моешь очистителем карбов не попасть на ДПДЗ. А то дорожко помыть так можно. Очень едкая гадость. На тряпочку её и ручками-ручками.
"разум на планете Земля - величина постоянная, а население перманентно растет" (с) Goblin
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 17:07
Мыл бензином. А как выглядит ДПДЗ С блока снимал фишку а затем саму фиговинку, к которой подключалась эта фишка, открутил держалась на двух винтах.
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 20:48
Народ У меня проблем Вылез И я Не знаю куда копать !!!
Кроч всё было ОК, проездил около 2 недель, А потом у меня хлопнул газ и стал Очень гиморно работать мой автос на газу: Не хочет резво разгоняться и дёргается при разгоне НА Бензе всё окей. По трассе ехал при вынужденых обгонах включал бензу после обгона обратно газон Так короч у мня до минска и обратно сожрало около 22 литров бенза !!!???
P.S. Обгонов было около 15-20.
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 21:46
а какой газ?
поколение?
А пока мотри на впускном коллекторе все шланги и заглушки чтоб на месте были.
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 21:50
Шланги в норме тама ни чё не подтекает
Газ Landi Renzo 3 поколение
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 22:37
Fredcrash
подставь под коллектор ванночку, если натечет вакуума пару литров - значит плохо смотрел
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 1:15
Что откуда натекло??? Бенз не течёт енто точно.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 9:12
Смотри подсос воздуха. При хлопке либо соскочило что-то либо треснуло -> подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 11:30
Так едет ****.во только на газу на бензе намано ?!
