Текущее время: 29.11.2025 16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 11:41
SL265, регулировка клапанов ничего не меняет по шуму.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 23:30
SL265, Шайбы в твоем моторе гриковые, а увидеть это можно т.к. шайба грибковая лежит на стаканчике высотой мм-3, и равного со стаканчиком диаметра,(простые шайбы прячутся в стаканчик и выступают не значительно. Грибковые шайбы также достаются без снятия рапредвала. Зазоры у тебя хорошие и лезть туда не стоит. Выпуск 0,40, впуск 0,20. Посмотри сзади по выхлопному кол. и впускному, выпускные и впускные с допустимыми отклонениями.
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 16:24
Всем привет! А вообще кто нибудь знает (пошагово) как проверить зазоры на F3R??? Что для этого нужно?
В наличии есть набор щупов от 0.05 до 1.00 мм с шагом в 0.05 + желание:)
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 20:17
chemer снять клапанную крышку и поменять щупами:) поочередно вставляя их в зазоры между кулачком распредвала и шайбой, выкрутив при этом распредвал так, чтобы кулачок указывал строго вниз. распредвал можно крутить либо включив 5 передачу и толкая туда-сюда машину, либо ключом на 24 за шкив генератора.
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 20:21
Кулачок должен указывать строго вниз или все-таки вверх?
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 21:50
MD
Если кулачек смотрит вниз, значит клапан нажат и зазора не будет вроде как, поэтому наверное все таки кулачек надо наверх направлять
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 21:54
ну блин, конечно же вверх. логично что это просто описка..
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 22:01
Описка говоришь :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 0:19
Практически все понятно Друзи , вопрос в одном : на цилиндре 2 клапана и 2 кулака, так может быть мерить зазор надо в ВМТ? када оба клапана закрыты, и кулаки оба смотрят вверх с разницей в 60-90 градусов ???? :wink:
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 0:24
chemer, может быть...
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 13:28
А почему нельзя просто поставить их вверх?
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 13:30
Потому что в 2 раза больше действий будет, а результат такой же.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 10:09
Вчера промерял зазоры и вот что получилось:
ГРМ 0.40 0.28 0.45 0.23 0.23 0.42 0.25 0.45
такое вообще возможно?
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 10:39
а чего не возможно? вполне возможно :)
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 10:55
chemer а чем не нравятся зазоры?
