Текущее время: 12.07.2026 18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ремонт компрессора кондиционера
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 23:04
Привет всем реноводам и с наступающим праздником. Вопрос для тех, кто сталкивался с разборкой компрессора кондиционера. Возможно ли уплотнить вал компрессора (утечка фреона) не снимая сам компрессор. Какие при этом могут быть заморочки.
LAGUNA 99* 1,9dti
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 0:04
Насколько я понял тебе назрела необходимость замены сальников компрессора. Заменить можно и не снимая сам компрессор, но это ге@мор@й, проще снять, тем более, что потом(если по уму) надо менять масло в компрессоре, ваакумизировать систему, проверять на утечку, потом надувать газом и тд. Самое главное, чтобы в систему не попали какие либо какашки и влага.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 10:39
В прошлый четверг ездил к нормальным парням на переборку компрессора.
Сначала хотел перебирать сам, но помыкавшись в поисках сальника и прокладок корпуса, понял, что не найти.
То есть, мне предлагали попытаться помочь найти з\ч, но нужно было дать для образца свои.
Поскольку без авто мне сложно пришлось пожертвовать N количеством дензнаков.
Итого:
При мне (я сидел за столом, на котором ремонтировали компрессор) сняли мой компрессор (диагностировался он ранее), при мне его вскрыли, показали мне его состояние внутри, привезли мне необходимые прокладки и сальник, аргументировали замену тех самых прокладок, при мне заменили 4 прокладки и сальник, при мне собрали компрессор и при мне его установили на авто.
При мне же залили в него 60г масла, и заправили 780 г фреона. Объяснили, почему столько фреона и столько масла. Так же отвечали на все интересующие меня вопросы. Просили только не путаться под ногами во время работ (со стороны смотреть можно было).
Попросили через неделю заехать к ним для контроля.
Да, заехал к ним( по записи) в 9 00, выехал от них в 12 10, при том, что минут 30 они ездили за сальником. Мне, как знакомому, сделали хорошую скидку, а вообще переборка 120 уев, заправка после нее 40 уев.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 13:39
Газу чего-то много... Может при жаре сальники профигачить.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 21:16
ЮМБР, видел как компрессор перебирается? А фотки старых прокладок и сальника сделать можешь? На Exist продаются ремкомплекты к копрессорам. Так что расписывай процедуру переборки.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 23:40
blackwhite, старый сальник и прокладки завернули в целофан и отдали мне в руки.
Про ремкомплекты на экзисте - заходил на экзист в живую. Сказали - только компрессор. Где ремкомплекты продают???
глядя, как мне перебирали компрессор - скажу - перебрать очень просто.
Никаких специнструментов и приспособ.
Даже ямы не надо.
Но заправлять надо потом все равно.
blackwhite, у тебя какой компрессор? Трубки от него из задней крышки куда выходят??? Параллельно валу или в сторону???
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 23:42
Buzzer, какого газу???
Фреона по тех нотам 800г должно быть. Масла 125г. Но масло все не сливали.
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 0:04
ЮМБР - а адресок этих хороших парней можно узнать ?
LAGUNA 99* 1,9dti
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 8:21
По моему должно быть 620 грамм газа. Могу ошибаться, дома уточню.
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 8:45
ЮМБР, вот ссылка ссылка на ремкоплекты, правда для компрессора Hella
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 8:56
blackwhite
Дим, по ссылке открывается только сам компрессор.
Я лазил по каталогу Hella, там есть ремкомплекты, но нет подробностей. Написано "ремкомплект для серии №№№" и нет ни фотки ни описания. Т.е. не понятно для какого компрессора конкретно и что входит в комплект.
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 9:10
SergPU, жми на букву "K" и будет ремкомплект.
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 15:51
ЮМБР
Я заправлял. Так вот газа по каталогу мне качнули 750 гр.
Заправка обошлась в 70 т.р.б.
В прошлом году заправил собственными силами. Так только фреон был 12 а надо было R 134 A.
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 21:33
Почему то в ремкомплекте не видно сальника, а ведь это, можно сказать, главная деталь из-за которой и разбираем компрессор.
LAGUNA 99* 1,9dti
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 21:55
StarVikt
Про R12 молчи, дабы братья "зеленые" не услышали :manyak:
LAGUNA 99* 1,9dti
