Текущее время: 17.09.2025 6:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 17:10
SergPU писал(а):
Fredcrash писал(а):
Народ подскажите неведающему : Сапун ентто есть Абсорбер ????
Сапун - отсекатель масла из картерных газов. Установлен обычно на блоке цилиндров.
Абсорбер -уловитель паров бензина из бака. Установлен обычно под правым крылом.
Ну так именно на блоке цилиндров установлен в Резиновом "чехле" АБСОРБЕР. В Иструкции именно так написано.
P.S. Вот только про САПУН там ни слова Потому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 17:14
Объясните мне где на моём движке насос маслянный :crazy:
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 18:20
Fredcrash
Думаю что конструкция моторов F3P и F3R одинаковая
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 18:53
SergPU Ну в принципе да Но она у меня резиновая. И в инструкции он обзывается Абсорбером.
А вообще снимал я с него трубку, которая идёт на блок дроссельной заслонки, так там всё по божески немножо жирновато и ни какого признака на засор.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 13:11
blackwhite писал(а):
На задней стороне двигателя в районе маслянного насоса есть заглушка чуть ниже места установки датчика давления масла (стрелочного). Проверял, Fredcrash?
Присоединяюсь! Буквально неделю назад устранил такую течь из-под этой заглушки. Масло капало на шкив и далее растекалось по соединению поддона, создавая иллюзию текущего сальника или неплотно прилегающего поддона (болты были в каплях). Так что первым делом всё же проверь эту заглушечку.
Laguna Baccara 2.0 F3R '95
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 15:59
Так я ж про нее и писал вроде тоже: ""Самоуплотняющая манжета находиться в районе маслянного насоса для двигателей нач. на F3 (рядом с заглушкой под датчик показаний давления масла) и крепится скобой с двумя болтиками. Если она того, то двигатель сопливит маслом."
Её №7703 065 157
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 16:23
Народ скиньте схемку или фотку Где она - эта заглушка.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 16:30
Не оно ли тут указано красной стрелкой?
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 16:32
Ну теперь понял что енто резиновое колечко прикрепляемое пластинкой а где именно она там ставится ?
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 16:40
Попытайся заглянуть за движок, мот увидишь, как на схемке, или с ямы. Фото пока нет.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 17:19
Завтра полезу стойку стаба менять заодно и енту прокладку гляну, если не найду сфоткаю двигло и выложу может поможете.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 20:12
Судя по чертежу резиновое кольцо уплотняет деталь, которая наверное от времени и температуры усыхает
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 22:53
Девушка, не думаю что деталь 29 от времени и темп-ры может усохнуть, она вроде как металлическая тама или дюралевая, алюминивая(что вряд-ли). :roll:
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 0:12
malsas
Думаю речь про улотнительное резиновое кольцо.
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 13:05
Короче облазил я свой пепелац (куда смог туда заглянул) И ни чего подобного так и не нашёл. С зади поддон соеденяется с двиглом (паралельно шрусу Примерно) и вверх до соединения с ГБЦ никаких похожих элементов. :crazy:
