Текущее время: 14.12.2025 5:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 8:17
ЮМБР, Aleksey прав, без разницы в какую крутить. Вот правый и левый менять местами нельзя, а в какую сторону крутить - без разницы, работа торсиона не изменится. smalenski фоток не делал, да и это скорее поправка-дополнение к основной методике. И для фиксации не обязательно делать приспособление. Отрезал два бруска одинаковых, поставил между аркой и полуосью и подпер снизу. У кого есть мануал в диалогусе, я там это прочитал, там и рисунки есть.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 20:44
Товарищи,соклубовцы!Беда да и только.Обидно до зеленых соплей-захотел поднять самостоятельно зад в своей лагуне.Был изготовлен съемник-спасибо за чертеж Смаленски.Все сделал как по инструкции-все открутил,поставил съемник,начал потиху крутить гайку-лопнул болт,подумал,что болт сырой оказался,было изготовлено 2 закаленных болта,опять начал операцию-лопнули и эти два болта,еще хорошо,что они не лопнули внутри торсиона.Сколько раз просматривал тему-ни у кого не возникло никаких особых проблем по доставанию торсионов.Машина у меня 94 года-неужели там так все закорело,и вэдэшкой заливал и стучал по муфте и по самим торсионам.Придется наверное обратным молотком выбивать.
Мужчинам всегда не хватает алкоголя,табака и оружия.
Лагуна 94 г.-брюнетка 2-х литровая.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 22:06
ЮМБР писал(а):
Aleksey, ты хоть раз пробовал поднимать кузов??? или присутствовал при этом???
Сам поднимал себе заднюю часть авто. Торсион полностью вынимал и никаких меток не делал.
Просто фиксировал рычаг подвески в нужном положении и искал положение торсиона, при
котором он рукой свободно заходит в балку. Торсион "крутить" не нужно, его надо вынуть
и переставить в положение, которое подходит по шлицам в новое желаемое расположение
рычага. Каждая сторона поднимается независимо, поэтому нужно хорошо промерять высоты.
Все верно.
У нас с Блейзом возникли. Они у него приросли к балке и достать нереально :-(
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 22:50
Aleksey нифига себе-не я один значит.Так и не удалось???А чем вытаскивали-обратным молотком или съемником?
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 23:01
Съемником. Он (blase) так и ездит задранный, т.к. не вытащили торсионы. Там стояла задача понизить высоту.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 0:48
Fireman
Расслабь полностью балку, открутив аммо от кузова, тода и торсионы полезут
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 0:49
По идее можно открутить нижний конец амо. Это проще.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 1:09
нижний конец аммо запрессован втулкой в балку, наглухо. А верхний просто достается с лонжерона
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 1:13
Если ты помнишь, то даже он не открутился :(
Вот мой торсиончик)))
А вам слабо? Изображение
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 6:20
Smalenski
я там открутил ВСЕ,что можно было открутить только.Никто не знает-обратный молоток можно купить где или это только на сервисах бывает такой девайс?
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 7:01
Fireman
Был бы ты москаль -я б тебе дал попользоваться. А так -далековато будет. :wink:
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 8:16
Aleksey а ты что сразу знал в каком положении он попадет. Что значит крутить не надо. Я имел ввиду прокручивать вокруг своей оси и искать положение в котором он легко войдет в обоих зацеплениях. И такое положение, скорее всего, будет только одно, так что в какую сторону прокручивать, по часовой или против, не важно.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 8:18
blase ужос, по сравнению с тобой, у меня новые были. Там, кстати, заглушки должны были стоять, может поэтому и так заржавело.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 8:36
Всё верно, но некоторые люди думают, что его надо крутить (закручивать) с каким-то
усилием, как сжимать пружину. Просто они не понимают до конца принцип работы.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 9:46
vladimir laguna
Вообще то они там были и есть. А так хочется немного зад приспустить, что б нормально в повороты входить и что б помягче было... :cry:
пыжж 307SW
