Текущее время: 23.07.2026 9:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 22:46
ломается ,не ломается,менял, не менял--- все зависит от того как эксплуатировали и какого качества з\ч ставили на авто и когда последний раз меняли неисправное, а так, сдуру можно х.... сломать :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 22:51
sniperson
+1
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 23:00
sniperson
По поводу старых авто -согласен.
Но вот в отношении новых -категорически нет. Современные авто имеют, заложенный на этапе проектирования, заниженный ресурс, как и большая часть выпускаемой сейчас техники.
Поэтому следи не следи -через три года новое авто начнет осыпаться как листопад по осени и если от такой машины не успеть вовремя избавится -то гимора с ней будет больше чем с 10-15 летней.
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 23:44
Ну не через 3, а годиков через 5 так точно.
Вроде как старые корчи сыпятся, и все дорого из-за их вымирания.
Так и новые сыпятся. Как говорится, будем ездить хорошо, но недолго.
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 0:49
если поставить в машину шаровую или стойку стабилизатора или ещё чего за 5 у.е или подшипник за 15 у.е, когда нормальный стоит 50-70 у.е, то любая машина покажется плохой и не надежной :mrgreen: , я как перебрал всю переднюю подвеску с рулевым два года назад, кроме шаровых и аммо, так до сих пор все живое, и проехал уже с тех пор 57000 км. приходится коробки чаще менять чем тормозные колодки :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , но это отдельный разговор.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 22:06
Кста, перебирая суппорт, достал колодки и залил их WD-кой, потёр друг о дружку, протёр тряпкой ...
Затем вставил их обратно, и налил WD-ку на диски, повращал колесо , снял колодки, почистил их, и диск протёр..
Эффект - греються значительно меньше, проехал по кольцевой км 40 в одну строну и обратно стока-же, диски тёплые , НЕ ГОРЯЧИЕ !!!
Но есть и другой эффект - тормоза схватывают резче и жёстче, до етого было плавней ...
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 20:31
Надо было еще солидолом помазать диски, плавность бы вернулась :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 23:34
песец .... ну тыб сразу солидолом промазал и диски и колодки :crazy:
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 3:14
:crazy: ыть
по логике большая часть её уже сгорела при торможении.. так что опасаться можно не так )) но всётки жжёшь :krugom:
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 11:31
Да всё там уже сгорело. Это же тормоза.
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 12:45
да я же потом протирал всё тщательно, а колодки нулёвкой обработал :ustav:
Кста, то фигня что я почистил там фсё.
После того как проточили тормозные диски , колёсные диски стали намного меньше греться, еле-еле тёпленькие :idea:
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 19:07
Всем привет. Такая проблемка. Машинка накатом стала подтормаживать, расход на 1 литр увеличился. Грелся левый задний диск. Решил разобрать суппорт. Еле-еле раскрутил и увидел, что пыльник на поршне порван. Подсказали, что новый устанавливать надо, выняв поршень. Надавил на педаль тормоза - поршень пошел... Но. Решил его назад затолкать, а он ни в какую. И вот он долгожданный вопрос: как его назад-то затолкать?
Пробовал сливной клапан открутить и давить на клапан - не получается.
Renault Laguna 2, 2002, 1,9 dci - продана
Renault Espace, 2003, 2.2 dci
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 19:31
gizmo1000, снимай суппорт нах, там уже всё закорело раз пыльник порван, покупай б/у и катайся спокойно
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 20:36
Dervik
неужели единственный выход - это замена всего суппорта?
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 21:10
gizmo1000
Или ремкомплект на супорт покупать. Но это может быть дороже чем бэушный суппорт. Кстати у меня есть супорт от переднего левого колеса "Лукас" Стоял на машине с АБС (вентилируемый диск). Правда на Мегане. Но может и на Лагуну подойдёт?
Супорт можно купить за пятёрку.
