Текущее время: 19.06.2026 12:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 13:33
malsas писал(а):
Девушка, не думаю что деталь 29 от времени и темп-ры может усохнуть, она вроде как металлическая тама или дюралевая, алюминивая(что вряд-ли). :roll:
Cогласен, высохнет она вряд-ли. Лично у меня эта деталька номер 29 - пластмассовая. И высохло на ней то резиновое кольцо. Что самое неприятное, в наличии новых таких деталей нигде не нашёл, поэтому пришлось мудрить с герметиками
Fredcrash, Поищи получше. Она там точно есть. Я тоже не сразу нашёл место течи, для этого пришлось потратить пол-дня для снятия навесных элементов, шкифов и т.д.
Laguna Baccara 2.0 F3R '95
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 13:54
Да там чтоб лучше посмотреть нужно шрус вытягивать. :crazy: Сам я этого точно не сделаю.
Объясните по подробней где она находится !!!
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 18:15
malsas писал(а):
Не оно ли тут указано красной стрелкой?
Народ а может кто пробить по вину для двухлитровой восьми клапанной Лагуны такую Схемку ????
Ибо двигун у меня 2.0 а Должон был быть 1.8 и по вину у меня пробивает именно енту картину. Может на 2.0 нет такого колечка ???
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 18:18
Местный Гуру Smalenski Подскажи !!
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 18:55
Fredcrash, низ у них практически одинаковый....отличаются головами :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 21:48
Я думаю на червенском можно подходящее колечко найти, маслобензостойкое
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 22:10
Кароч народ пол дня провёл под машиной но накакой пластинки с двумя болтиками я так и не нашёл !!!! Есть правее от стартера (если сидеть под автосом) какое-то окошко вродь стеклянное но оно намертво туда вделаное т.е. ни чего не откручивается. !!!
А всёж таки течёт вродь из под прокладки. Протёр от подтёков поддон Завёл авто и засел в яму, посидел в яме ни чё не текло, вылез погазовал залез обратно и точно --- Потекло блин. Завтра пойду искать головки чтоб подтянуть болты !!!
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 23:08
Подтягивать 'на арапа' безидейно. Скорее всего течь от этого не прекратится. Лучше поменять прокладку. Имхо. У меня тоже масло сочится из под прокладки. Менять пока не буду, хорошее дорогое масло залито. Начало подтекать после того, как картером грунт зацепил.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 23:46
Прокладка меняна тыщи 2 назад и я не уверен в нормальной сборке !!
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 23:53
Fredcrash
тут вот какая штука-уплотнительное кольцо как и сама крышка привода маслянного насоса есть не на всех машинах ....после модификации мотора привод маслянного насоса не вдаваясь в подробности-подругому и судя по году выпуска Вашего авто эта болезнь ему не грозит
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 0:00
:xlopat: ТО-ТО и оно !!
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 11:44
Fredcrash
Я бы на твоем месте не был уверен в правильности затягивания болтов поддона на 100%, а даже если так, тебе с герметиком собирали или нет? А может быть прокладка такая качественная. Гайки поддона лучше затягивать не на глаз, а ключом динамометрическим (прокладку важно не только равномерно зажать, но и не пережать), и не абы как, а в определенном порядке, от центра к сторонам, сперва закрутив, а потом зажав с нужным усилием. А вообще, я уже написал как ставить прокладку. Делай сам и будешь уверен в качестве.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 11:49
Fredcrash
У меня стоит поддон вообще без прокладки, только гермет-не текло ничего. Когда снимал- поставил снова на гермет (красный манол) . Всё сухо.
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 1:00
А я заметил, что у меня по болту подтекает. Когда меняли нижнюю прокладку, видимо потеряли болтик и по-просту заменили, гады. Может подскажете, где оригинал можно найти?
Поменял: Laguna-1 1.9TDi
на Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 5:46
Romik
Родной болтик можно в exist заказать :ustav:
Fredcrash
Если ты лазил и не нашел -это не значит пластинки с прокладкой там нет :wink: , просто кто то плохо искал.
Искать надо не снизу, а залазя сверху смотреть в нижней части мотора со стороны ГРМ :ustav:
Вот картинка на мотор F3R
