Текущее время: 16.10.2025 19:42
 Заголовок сообщения: Стук при повороте в левую сторону
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 17:41
Уважаемые спецы.Подскажите в чём может быть проблема? Во время движения при повороте на лево и при езде в гору,слышен стук вращения приводного вала с правой стороны.Думал шрусы,поменял полностью правый кордан.Всё осталось по старому. Сафран 93;мануал
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 19:32
Возможно износ стаканчика в дифферициале и его подшипников... Это страшно в любом случае нужно искать проблемму... А при повороте может подшипник стойки ...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 19:57
ВОЛДЭМАР, опорный так не стучит как описано
надо полюбому смотреть на подъёмнике, так врядли что можно сказать, кстати может и не вал стучать, а если литьё - банально грузик за суппорт цеплять (к примеру)
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 21:21
Dervik писал(а):
[b] ... а если литьё - банально грузик за суппорт цеплять (к примеру)
Вполне возможно !Наблюдал сам такую вестчь ;). Правда не на своём авто. Ехали со знакомым из Гомеля в Жлобин что то действительно ляпало доехали с горем пополам поехали на подъёмник Оказалось грузик болтался. Заехали на балансировку Тама колесо отбалансировали и закрепили всЁ.
ромаррио писал(а):
Уважаемые спецы.Подскажите в чём может быть проблема? Во время движения при повороте только на лево и при езде в гору,т.е. при нагрузке,слышен стук вращения приводного вала с правой стороны.Думал шрусы,поменял полностью правый кордан.Всё осталось по старому. Сафран 93;2.2, мануал
Safrane 93' 2.0 RT
Safrane 96' 2.0 RN
Safrane 93' 2.2 RXE (В543) J7T
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 21:25
Если грузик,то почему только на лево и при увеличении нагрузки?
Safrane 93' 2.0 RT
Safrane 96' 2.0 RN
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 16:26
Дополнение.слышен стук вращения приводного вала.Этот звук больше похож на проскакивание шестерни,когда зубья сточились[/i]
Safrane 93' 2.0 RT
Safrane 96' 2.0 RN
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 20:34
Ну скорорей всего, я к сожелению прав... Нужно смотреть дифферинциал... Но неторопись может еще что посоветуют...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
