Текущее время: 28.11.2025 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 13:55
Никто эту подушку не менял что-ли? Под коробку нужно что подставлять-то?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 22:29
Поменял сегодня ету косточку, ну как-то особо разницы не заметил :roll:
Ну может чутка мягче, когда с парковки снимаюся :P
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 22:44
Это и есть ее основная задача :wink:
Теперь у тебя есть запасная "косточка" :mrgreen:
Я так понимаю, подушку КПП на Лагуне никто не менял? :cry:
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 22:51
А эта подушка АКПП как-то себя проявляет, кроме внешнего вида ??
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 23:01
почему? мне Smalenski менял...
оказалось все не так уж и сложно как на словах)))
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 23:30
Думаю, что неисправная подушка КПП дает вибрации и приводит к выходу из строя подушки двигателя (более дорогой) и опять же "косточки".
Эх, будем ждать Смоленского... RenaultClub
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 0:44
Mikle
вот и правильно думаете, у меня после замены косточки вибрация повилась силнее чем была до замены, после стало получше, но все равно вибрация идет, но она уже не связана с подушками...
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 23:21
Renault Club Vitebsk
Hazard
Сегодня тоже заменил "косточку". Вибрация на ХХ стала ощутимая, подбосишь чутка газку, где-то 900 об\мин, исчезает. Куда теперь копать? Машинки наши 1 в 1.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 0:48
Mikle
так а в чем проблема то замены? Домкратить ниче не надо
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 0:58
maxim_VE
у меня на 1000 и выше вибрация пропадала)))
ну потом у меня была под замену опора КПП, ну а теперь вот чистка клапана XX.дай бог поможет...
завтра поеду на избавление, по результату напишу)))
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 9:35
Hazard
Еще при резком нажатии на газ с ХХ есть провал 0.5 сек. потом резкий набор оборотов! какие здесь мысли?
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 12:55
maxim_VE
у мя так-же было когда стояли свечи BERU :roll:
После замены косточки, как-то более ощутимо стало преключение передач..
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 13:26
graver
C переключением все понятно, у меня наладилось. Более четкое включении 1-2 передачи стало. А свечки заменить собираюсь. В субботу состояние оных гляну, тогда и отпишусь. Может и от того, что свечи подошли, двигло подраивает на ХХ- как следствие вибрация.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 21:08
maxim_VE
ну что могу сказать, вибрация практически не ощутимая после чистки клапана XX? а вот провал забыл проверить(((
но раньше тож наблюдался...
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 23:02
Smalenski
То есть просто отручиваем центальную гайку, два болта (гайки снизу приварены/резьба нарезана в кузове???), вынимаем старую, при этом коробка вниз не уходит???
p.s Ставим новую, закручиваем все обратно, радуемся отсутствуию вибраций/мощность выросла на 10%/расход упал на 2 литра :mrgreen:
