Текущее время: 16.10.2025 17:33
 Заголовок сообщения: Вопрос по рулевой.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 17:33
Всем доброго времени суток. Суть проблеммы такова: при езде по неровной дороге чего-то стучит в рулевом. Из под машины проверены: тяги, наконечники, стойки, корточки. Всё ок. Есть подозрение, что кирдык самой рейке. Подскажите где и чего можно ещё посмотреть, чтобы выяснить что стучит.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 18:17
Стучит в салоне? Если в салоне, то как вариант износ пластмассовой втулки в соединении трамвобезопасной трубки рулевой колонки с валом редуктора.
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 18:24
Стучит где-то. На рулевом колесе едва ощутимая вибрация. Раньше такого не было. Как проверить эту пластмассу и и насколько надежна рулевая рейка?
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 18:35
смотри диски тормозные или балансировку колёс проверь..
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 18:48
StarVikt+1
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 20:46
Диски не причем. Стучит не во время торможения. Балансировка отлично.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 1:12
втулка вала
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 7:40
Это болезнь. Ее надо лечить :beer:
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 12:59
у мя тоже немножко стучит :(
заехал сегодня к знакомому на подёмник - он повертел колёса, и грит - стук в рулевой рейке, слабый :|
