Текущее время: 16.10.2025 13:22
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 15:11
Подскажите, пожалуйса, что за провод под передними сиденьями. :shock: Выходит из под обшивки пола и прямяком в сиденье. разъемов нет, просто провод.
Может кто сталкивался???
Renault 19 ~ 94 г. ~ F3N ~ моно
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 15:28
Мот подогрев делали... Может еще чего хотели придумать, но руки не дошли. Не пробовал вытянуть его?
У меня из под обшивки пола с двух сторон провода выведены - предыдущий владелец хотел подсветку днища колхозить непонятным образом :crazy:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 15:47
Провода сделаны аккуратно, видно что заводская работа, не кустарным способом (провод под каждым седеньем обернут как-бы в чехол из материала что и обшивка пола).
Подогрева у меня точно нет, но было бы не плохо :)
может это сиденья не родные??? а провода так просто запихнули под обшивку ... страшно вырывать , вроде прочно сидят.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 15:49
ага если это только не провода пиропатрона натяжителя ремня. (и опу подогреет и руки оторвет) (сам патрон может быть "спрятан" за пластиком внизу со стороны регулировок спинки, а блок управления патронами "внутри" бара за пепельницей)
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 16:04
Я наверное не совсем понимаю, но зачем приропатрон натяжителя ремня в седенье сувать. И как он там должен работать? У меня же сиденье, а не катапульта :D , зачем мне там пиропатроны...
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 16:18
sasha19
что бы при аварии ремень натягивать, как то так...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 16:32
можно по подробнее, а то что-то я совсем не могу понять как из сиденья можно пиропатроном натягивать ремень? лично я считал, что пиропатрон находится где-то в том месте где и натяжитель ремня (в стойке) откуда ремень вытягивается , разве я неправ??? :-?
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 16:46
sasha19
В свежих авто (примерно после 2000г) пирапатрон объединен с натяжителем ремня и стоит в стойке двери.
А в старых авто пирапатрон встроен в замом ремня безосности
При срабатывании пирапатрон втягивает тросик с замком и соответственно подтягивает и весь ремень, выбирая слабину.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 16:47
sasha19
По моему пиропатрон устанавливается в рулевом колесе.
Ведь сам подумай, пиропатрон должен стоять по конкретному месту срабатывания, а не где-то там за шкафом в темном углу :D
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 16:50
StarVikt
В рулевом колесе стоит Подушка Безопасности -в ней есть воспламенитель, но это не как ни пирапатрон :ustav:
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 16:57
спасибо, SergPU, что просветил.
хорошо, что я этот провод не сильно дергал....
Я так понимаю, больше вариантов быть не может - это провод на пиропатрон.
Теперь буду знать. :)
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 17:07
sasha19
Не про что :wink:
По идее на этом проводе у самого кресла должен быть разьем сиреневого(фиолетового) цвета -цвет определяет принадлежность провода к преднатяжителю ремня.
Примерно такой
А по длине тросика, на котором болтается замок ремня можно понять сработанный пирапатрон или нет.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 17:23
SergPU
вроде разъемов я не видел, может плохо смотрел,
посмотрю внимательнее.
А если что, его разединять можно?? В смысле не выстрелит?
хотя я думаю, что он выстрелен уже давно - машина, ведь, далеко не новая.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 17:36
sasha19
Ничего не выстрелит -но лучше при этом зажигание выключить.
На самой верхней фотке не стрелявший натяжитель, а если он стрельнул, то длина тросика уменьшается примерно в два раза и сам замок обычно становится криво.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 22:38
StarVikt писал(а):
sasha19
Во уморил...........................по моему :crazy:
У меня тож провода из пола через разъём СИНЕГО цвета уходят в сиденье........ Проследив провода после разъёма, оказалось они выходят ИЗ СИДЕНИЙ аккурат возле пиропатронов преднатяжителей ремней безопасности.......
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
