Текущее время: 16.03.2026 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 22:12
Bacёk , я не спец по коробкам , но первое что надо в таких случаях смотреть , сказал Гость , а именно уровень масла в коробке !!!!!!
сделать это одному (и без знания своей коробки) очень проблематично , поэтому если ты в Минске я бы рекомендовал тебе
парней на Купревича. в АБВ есть тел. и адрес.
з.ы. потом если надо найду - данные на рабочем компе. где то здесь писал но не помню где :oops: [/url]
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 22:13
Гость
Неа. Сегодня целый день отъездил. Что прогретая, что непрогретая - один ****. 50/50. То дёргает, то нормально. Насчёт масла - на след. неделе меняю. Может дотянет. Хотя если у тебя через пару дней не сломалось. I_broken
Кстати, а если с уровнем масла проблемы, то не должно ли на всех передачах глючить ? Ведь на передних всё нормально.
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 22:19
Remont 1300 EUR a tolku vse malo. U nas kulibinyh net. :(
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 22:21
Bacёk , не мешало бы знать какой у тя АКПП , ну так для общего развития, или хотя бы объем двигла ....
:oops:
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 22:24
Гость в Минске не глядя на машину заряжают такой ценник
:zlost': хотя они все млин сами "кулибины".
человеку в БМВ крышку ("зонтик" - отражатель масла) на Купревича за 15 уев поставили, а до этого на А.Клинике ему 1200 ремонта сулили !!!!!!!!!!!! а про А.Трансмиссию я вообще помолчу.
Последний раз редактировалось RuslanD... 6.01.2005 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 22:25
Автомат — сложная штука. У меня начал проскальзывать, после замены масла - начал глючить, как у тебя, только na vsech pered, а потом вырубились все передачи, кроме задней. В любом случае или продавай быстрей, или ....
[Оригинал сообщения был набран латинскими буквами]
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 22:28
Извините, не представился. Игорь из Чехии. Espace 98 v6 3.0
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 22:29
rusland76
**** его знает. Не скажу про модель коробки. Хотя мой мастер говорил, что до 96-го года вроде как на Шафраны только одна шла (не знаю, прав ли).
Двигло 2.2Vi J7T.
Renault Safrane 1994 2.2 12Vi
Renault Safrane 2000 3.0 Initiale Paris
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 23:44
Bacёk
на двигатели поперечные включая 2.0л - АД4
выше (т.е. как у тя 2.2) -АД8
на продольные двигатели АР4
з.ы. на коробке алюминиевая бирка, на ней номер обычно.
Igor iz chehii
Espace 98 v6 3.0
черт , я завидую :xlopat: , третий Эспас моя слабость :oops: , а с трех литровым V6 :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 7.01.2005 0:09
rusland76
Ок, гляну завтра. Хотя вроде бы АД8 и есть (что-то такое помнится).
Да. А вывод какой ? Мне завтра ехать по делам или только в сервис ? Передние-то работают пока. А ехать надо. Но с другой стороны и загубить не хочется. Блин. Как не вовремя :(
СообщениеДобавлено: 7.01.2005 0:40
Да, машина не плохая, солидно, удобно, много места и красиво. Минусы: много кушает (в среднем 15л), от трехлитрового мотора ожидал большего, не очень резвый, автомат - КЛАСС!!! (пока работает).
А ты, Васёк, должен решить для себя, продать или оставить. Я свой делал дважды, на третий раз получилось! Надолго? Не знаю, но ехать далеко боюсь. :cry:
СообщениеДобавлено: 7.01.2005 2:18
Вариантов немного. Скорее всего нужно промывать гидроплиту. Может соленоиды менять надо.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 7.01.2005 2:24
Координаты Реноультры поищи по ссылке http://www.renaultfaq.ru/
Кстати у них свой сайт есть. Это маленький неофициальный сервис с порядочными и квалифицированными людьми.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 7.01.2005 2:25
Петр, я вам выслал письмо с логином и паролем
СообщениеДобавлено: 9.01.2005 21:17
Для Васька. Проверить в чём дело (в самой коробке или в гидроплите) можно манометром. Скорее всего дело в плите. В Москве работа по промывке стоит 100дол.
Пётр.
