Текущее время: 16.10.2025 22:09
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 15:07
суть вопроса вот в чем-
как настроить громкость приемника на определенном приделе , что бы после включения громкость была такая же как и перед выключением?когда завожу машину приемник играет с определенной громкостью- хочу ее увеличить по умолчанию
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 17:07
Sterx, если твоя громкость до выключения зажигания была более чем надо опред нормы, то магнитола сама сбрасывает на свой уровень при заводе авто....поетому если тока капатся в прошивке тогда мона добится чегото...
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 17:29
Sterx
Возможно это зависит от магнитолы или способа ее подключения, но, например, у меня на Сафране не родная магнитола -я ее отдельно не выключаю, а просто обесточиваю авто ключем зажигания -так вот после следующего включения зажигания она включается в том же режиме, что и до выключения и на той же громкости.
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 1:16
Может проверить разъемы к магнитоле и проводку. Мой филипс при включении зажигания выдает ту же громкость, что и перед выключением. Так же отслеживает был ли приемник включен или выключен.
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 9:03
_eagle_
а скока норма?, пока закономерности определить не удалось, бывает что сбрасывает на какую-то определенную громкость , бывает , что остается такая же как и до выключения( магнитола родная)
1 doma на полной громкости выключи-включи, сохранит настройки?
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 12:59
Л2 1.9DCI- в штатных магнитолах есть режим кодирования.
нажимаешь кнопку 2 и 5 и вкл.- в течений 2 мин идет сигнал"пик-пик"
потом меню - и далее, регион (европа, азия- --только японию не выбиратьу ее совсем другой диапазон) и далее по тексту настройки.
вот только кнопки для сциника не уверен 2 и 5 и вкл или 4 и 5 и вкл.
ну и настрайвай ее как хоч!!!!
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 22:36
Все сохраняет.
