Текущее время: 16.10.2025 7:41
 Заголовок сообщения: Автомагнитола ?
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 16:47
есть родная кассетная магнитола филипс для рено с возможностью подключения сд чейнджера, без табло, как на ей ввести код, код имеется? какой клавишей подтверждать?
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 23:03
Нижней на джойстике
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 10:10
Smalenski писал(а):
Нижней на джойстике
на каком, там 2 их, один на звук и бас, второй какиет ulm rds ldc srс клавиши.
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 10:39
704, нижней на подрулевом управлении(джойстике), однократное ето ввод цыфры, после 4 цыфры надо ее удержать несколько секунд до подтверждения звуком на колонках или пока на екране не появится что то типа станцыи или
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 23:09
_eagle_
в том то и дело что мафон без экрана и фиг поймешь когда чего давить :(
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 4:55
епрст... а где же тогда магнитола всю информацию пишет???
Если на магнитоле нет дисплея, то он есть в панели приборов -и по этому дисплею контролируешь вводимые цифИрьки :ustav:
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 1:32
Это она в рено пишет..... Там и первокласник сможет код ввести. А вы попробуйте его в жигуле запустить!!!! :crazy:
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 11:37
1doma
A na x... ee" k jigulyam podklyu4at' ? I_broken
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 11:54
на жданах тебе тыс за 20 нимут с нее код раз и навсегда. Будет включаться сразу, даже при отключении питания. Лучше не эксперементировать. Залочишь магнитолу дороже обойдется.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 22:47
HellWallker писал(а):
1doma
А это к тому, что нормальный человек опишет проблему, авто, модель, год выпуска и пр.. Если б аппарат вставляли в рено, то "странных" вопросов про количество джойстиков не возникло бы. :wink:
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 23:23
1doma
ne proshe vzyat' 4to-to poproshe, :xlopat: tipa Sony ili Alpine ? I v Jiguli
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 0:14
Это не комне... У меня во всех машинах все работает... Это предложение к г-ну 704.
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 9:56
Проблема с магнитолой. Вернее с сохранением настроек.
После выключения зажигания магнитола хранит настройки буквально несколько минут. Т.е., если выключить зажигание, достать ключ, подождать минутку, а затем вставить ключ, включить зажигание - магнитола все настройки сохранит.
Если же выключить зажигание, а затем через минут 5 включить его снова, магнитола сбрасывает все в начально состояние. При этом происходит своеобразное жужжание, точно такое же, когда нажимаешь Reset.
Магнитола Sony CDX-4260R.
Подключение магнитолы проверил. Есть постоянное питание. Питание от зажигания и массовый провод.
Laguna II 1.8 Expression
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 13:41
Какие нить соображения есть у кого? :cry:
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 11:41
Или все-таки 12 в постоянки идут не туда, куда нужно, или магнитола неисправна....
