Текущее время: 28.11.2025 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 10:59
На 3 и 4 горшке , больше похоже что перепутаны выпуск со впуском ! или так оно и должно быть???
ГРМ .................................... 0.23 0.42 0.25 0.45
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 11:25
так и должно быть, ничего не перепутано - клапана так и идут - выпуск впуск, выпуск впуск - впуск выпуск, впуск выпуск.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 11:32
Тада всё понятно , Бальшое Пасиба :cool:
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 13:55
chemer
Даже если ты не уверен на 100% какая последовательность впуска выпуска, то можно понять по тому, где стоят форсунки и куда идет впускной и выпускной коллектор.
Напротив впускного - впуск, выпускного - выпуск.
Все просто.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 13:47
Помогите советом, зашумел двигатель после замены масла. Залил Elf, было Comma. Двигатель E7J. Что-то можно подстроить или надо готовиться...
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 23:47
...готовиться опять залить Comma
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 0:18
Нужна помощь! Очень нужна!
Машина Renault Espace 3 99г.в. 2.0i 8кл., мотор F3RJ768.
Не работает 3 цилиндр, ни на газу, ни на бензине.
На газу уже проехал более 85 т.км.
Менял все - свечи, провода, катушки местами, не работает только 3 цилиндр, все остальное ок.
Компрессия везде 12-13, только в 3 цилиндре 10.3.
Свеча в нем черная и слегка мокрая( вроде масло), ставил новую, смотрел после 300 км, в остальных все ок. Сняли клапанную крышку, регулировочных шайб нет, значит гидрокомпенсаторы? Форсунку не смотрел.
В чем может быть дело?
Где в Минске можно качественно это отремонтировать(что именно пока не знаю;))), чтоб и цена была приемлемой (кризис как никак)? Нужен именно ремонт, а не разберем, посмотрим, может сделаем, а может нет, но деньги возьмем все равно!!!
ВикторК
 Заголовок сообщения: F3R 768 с 1998 года
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 5:53
Шайб нет -зазор регулируется заменой всего стакана. Но это не гидрокомпенсаторы.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 8:18
Причина только в этом?
Надо его менять полностью или это ремонтируется?
Брать новый или бу, и где?
ВикторК
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 10:49
VictorK
Про причину я тебе ничего не писал.
Просто по поводу гидриков поправил :ustav:
А причину надо искать :roll:
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 12:37
надо было зазоры померять, регулировка стаканами оч неудобная и дорогостоящая процедура. если зазор будет не в норме, то регулировать придеться все-равно, либо сгорит калапан(а)
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 12:23
Какие зазоры и как регулировать Двигатель 2л. 12кл. рено 21 93г.
очень нужно
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 12:48
Мужики извеняюсь не все прочитал стоит винт гайка
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 12:56
Может кто по вину сможет определить что за двигатель VF1K48R0510007980 (рено 21 невада 1993г.в.)
Машина стояла проблема была в головке искали её 2 месяца в Рост. оласти нет былм две но не подошли. Ребята у Вас в Белоруссии искали не нашли в итоге у Вас на каком-то заводе заварили течь 3 цилиндра. Но собрали все плохо клапана тарахтят жуть
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 18:29
Добрый день.
Вычитал в другом форуме:www.club-espace.ru следуещее:Бензин,двигатель -2.0, 8 -клапанов.Утром заводится с полтыка,работает 1-1,5 мин. нормально, а потом появляется вибрация двигателя... и т.д.
У человека точно такой же мотор как у меня, и симптомы те же.
Он пишет, что Вы ему помогли. Ещё он пишет про грибковые шайбы, что это и где они стоят? ( возможно мы их не заметили).
ВикторК
