Текущее время: 4.11.2025 10:35
 Заголовок сообщения: Замена динамика.
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 8:52
Может кто подскажет: музыкальный центр Sony rx-99 (очень старый), сгорел динамик центральный в колонке, что можно поставить в замен, так чтобы выдержал все нагрузки.
Москва-Воронеж, фиг догонишь - Renаult 19 1.8 16v.
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 8:56
Лучше написать размер и мощность динамика.
 Заголовок сообщения: Re: Замена динамика.
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 9:02
XXX писал(а):
...что можно поставить в замен, так чтобы выдержал все нагрузки.
Это из области фантастики :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Леха правильно написал: нужно знать мощность, размер и сопротивление -его можно узнать в мануале или померив такой же динамик(если такие есть) в другой колонке.
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 9:39
На центре самом, на выходах стоит значок 16 Ω (по памяти вроде такой). Много информации сказать не могу т.к. динамик без маркировки и сам в этом разбираюсь мало. И буржуйские ваты это буржуйские. По размеру вроде такой же как и в дверях у 19-ки. Динамик выглядит как сабвуферный, двойной магнит.
P.S. Нагрузки имелись в виду только от центра.
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 9:58
XXX
16 Ом -это уже что то.
Но все остально ...нет конкретики -вроде похож и тд.
Если с таким подходом, то иди а радирынок и подбирай по своему образцу.
ЗЫ Колонки, которыми комплектуются ВСЕ муз.центры, не способны нормально воспроизводить всю, выдаваемую усилителем, мощность. Оптимально -заменить все колонки на более мощные (примерно в 2 раза), тогда центр заиграет несравнимо лучше. Но это касается всех колонок, а не конкретного динамика в одной колонке.
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 10:49
Господа, раз уж про динамики пошла речь - после покупки заметил что похрипывает один задний овал если нормально громкоски подкинуть. Потом прошло. Щас на днях поездил с очень громкой музыкой и опять началось :( Если пальцем немного нажать снизу на мембрану, точнее на основание её - упругая такая типа резинны овальной формы или как там правильно, то нормально лупит бас без хрипов и дребезжания.
Это всё, овальчику моему ппц? :cry:
Или мона чета придумать?:idea:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 13:36
Так разобрался в чем дело. Эта черная штука в одном месте отклеилась от диффузора
Суперклей подойдет для этого дела или нужен какой нибудь спецацельный?
З.Ы.: полку колхозил не я
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 19:02
Суперклеем сказали не клеить. Как вариант обычный "момент". Может кто еще посоветует подходящий клей для этого дела? Я так понимаю нужен элластичный клей. Какой?
Кто-нибудь, ау!!! А то я тут получается сам с собой общаюсь.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 19:31
Мощность во всем мире одинакова, равна произведению тока на напряжение.
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 20:01
...но считают мощность акустики все по разному, кто при 10% искажения сигнала, кто при 100%.
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 20:52
вообще то зависимость искажения сигнала от мощности это отдельная характеристика
просто есть пиковая мощность(киатйцы пишут на коробках) и номинальная (при которой искажения соответствуют какому то ГОСТу (тоже пишут но меньшими буквами)
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 21:06
И что такое 100% искажения?
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 22:35
blase
Вполне пойдет момент или так наз. "88-й".
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 0:00
Ну момент так момент. Буду лепить :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 0:21
Да прокатит!! Я 100 раз так делал :mrgreen:
