Текущее время: 13.10.2025 18:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 11:17
хм... просто не понятно как фишка кондишки влияет на мощность дрыгателя
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 11:20
Percheg
Не знаю как прицеп в 1,5 тн, но отбор мощности, особенно при разгоне, довольно ощутимый.
Laguna 1,6-16V , 1999
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 11:24
вот мне тоже было оч интересно... однако по сей деньне знаю(((
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 11:35
Percheg, все просто....допустим обрывается проводок который идет на ЭБУ двигателя, для передачи сигнала повышения оборотов ХХ, и вы включаете кондицыёнер...маторчику конечно тяжело будет при пуске...когда эл магнитная муфта соединит компрессор кондея с двигателем
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 11:43
как рас таки обороты повышаются и как бэ всё в норме :)
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 16:16
Народ, а кто знает, почему при включении кондиционера, на щитке кратковременно(сек 5, гаснет, потом сново сек 5) загорается лампочка "STOP" и лампа температуры охлаждающей жидкости. При этом сама температура двигателя в норме, кондер работает, т.е холодит и вообще, видимых или слышимых изменений в работе не происходит
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 20:01
Явген, из твоего поста следует, что лампа температуры ОЖ и ласпа СТОП у тебя горит постоянно, но при включения кондея гаснет на 5 сек, а потом опять загорается.
Это так?
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 8:30
Не. Начинает загораться и гаснуть только при включенном кондее.Если климат работает без кондея,тоже все ОК. Может вентилятор не работает?(тот который на кондер).Кстати, на климате лампа "сервис" не горит.
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 8:39
Явген у тебя какие то проблемы с электрикой...неплохо был бы сделать компутарную диагностику :| ...ну или перещупывать все разъемы[/list]
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 9:54
Явген, на кондей вентилятора нет.
Есть два. Они работают и на охлаждение двигателя и на кондей. Но могут на полную мощность, а могут наполовину.
В любом случае ими управляет ЭБУ впрыска.
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 10:59
Может попробовать обнулить мозги. А то все работает,а лампочки горят. Непонятненько
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 11:06
ЮМБР
Вентиляторами не совсем ЭБУ управляет, точнее даже совсем не ЭБУ.
Первая скорость(половинная) включается при включении муфты кондея. А при срабатывании термодатчика на радиаторе -включается полная скорость. Примерно в двух словах это так :roll:
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 11:24
про реле кондея никто ничего не подскажит? :cry:
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 22:26
SergPU, вентиляторы управляются 3-мя реле.
Эти реле управляются ЭБУ впрыска.
На ЭБУ приходят сигналы с мозга климы, с термодатчика радиатора охлаждения и с датчика температуры ОЖ в двигателе.
в зависимости от комбинации включенных реле вентиляторы работают либо на половинной скорости (сигнал с датчика радиатора охлаждения), либо оба на максимуме (включение кондиционера).
Но всегда оба. Если исправны, конечно...
Читай техноты.
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 22:55
ЮМБР
Вот эта пресловутая схема (взята из ноты MR307-6 :ustav: )
Через этот блок-реле проходит сигнал(через трехпороговый датчик давления) с мозгов кондея на включение муфты компрессора(этот же сигнал включает первую скорость вентиляторов). Больше никаких внешних сигналов управления, тем более с ЭБУ впрыска, не поступает!!!!!!
Андрей, читай тех.ноты более внимательно. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
