Текущее время: 16.10.2025 17:44
 Заголовок сообщения: кипим+повышен расход
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 16:08
первое закипание антифриза (на -5-7) случилось недельки через 2 после зимних лютых морозов. (теперь я знаю когда можно снимать крышечку с бачка))))
потом через месяц-другой по городу пришлось помотаться немного больше обычного - закипел
причём сначала пар пёр через клапан в крышке бачка а потом с звуком "когда последняя вода уходит из раковины в канализацию" - вся ОЖ ушла в движок/радиатор
термостат исправен - кул работает начиная с 2,5 деления
лямду года 3-4 назад менял прошлый владетель
катализатор заменён на пламягаситель
обсчем как по городу - так печку на максимум и форточки на распашку если на красную волну попадаю+ ОЖконцентрат доливаю по мере выкипания
а главное расход на 0,5-1 литр увеличится. т.е. по трассе на 100-105 6,5-7,1 стал
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 16:35
Если вся жидкость ушла из бачка, значит жидкости в системе маловато.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 16:39
Еще одна причина неисправная крышка расширительного бачка. Не держит давление температура кипения жидкости ниже.
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 9:42
вентилятор-то работает?
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 9:53
2 MD:
кул работает...
2 Letov:
доливаю по мере выкипания, ...пар пёр через клапан в крышке
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 9:59
Может помпе хана пришла?
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 10:10
вряд ли, ибо вижу как пузырьки выгоняет из двигла чере верхний патрубок, (газуя - быстрее)
homo homini
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 10:32
У меня была такая шляпа. Проблема была в крышке на бачке, точнее в клапане. Как стрелка доходила до 2,5 делений начинало травить из под капота. Сменил крышку стало все замечательно.
А лужи под машиной есть?
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 10:53
нема, а что до крышки - так пар валит из "прорезей" на ней. конечне почистить попробую, но сумневаюсь)
кстати чем промывают охлаждащу систему?
homo homini
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 11:08
ЕЕ не чистить надо а поменять, клапан давление не держит. Начни с простого.
СообщениеДобавлено: 6.06.2009 20:38
Letov +1
Renault 19
Renault Scenic I
