Текущее время: 14.12.2025 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 19:46
DGMA
Эх... :roll: Не выходит.
blase
А что за "мурзилка" у тебя? Бумажная?
Я иногда почитываю программу по Renault 19, но там лишь вода. Очень кратко описывается процесс ремонта и прочего, а про снятие педалей вообще ничего не сказано.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 22:47
Да, бумажная. Сначала снимаешь тросик с коробки, потом опускаешь педаль вниз и погнал разбирать - там как то так описано :mrgreen:
Фотки смотрел? http://renault-club.by/19/sector.php
Может помогут :roll:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 23:17
blase
У меня его можно и не снимать с коробки, педаль итак болтается. :D
Так вот именно, а что разбирать - не знаю. Там есть как бы скоба, но я сомневаюсь, что я её потом на место запихну. Очень неудобно оно там всё расположено.
Зато за 3 дня я сэкономил на топливе тысяч 40 точно. (у меня ГБО)
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 23:31
Завтра снимай скобу и пружинки, а то ты так еще тысяч 240 наэкономишь :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 23:52
Я видел эту скобу, но побоялся, что если сниму, то потом могу не надеть. а если её вообще не надо было трогать, то было бы обидно.
Я сниму её:
Откручивал здесь, но мне показалось, что можно обойтись и без этого:
А на счёт 240 тысяч - это точно! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 17:00
Эта скоба и снимается и ставится элементарно.Не боись.Сам прошлой осенью раз 5 всю эту штука разбирал-собирал.
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 17:25
DGMA
Спасибо за поддержку :mrgreen: Я хочу один раз разобрать-собрать.
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 18:07
Dmitry R19
Небойся так, смелее будь... У тебя могут возникнуть проблемы с устоновкой стопора в том случае если б ось педали была подпружинина...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 19:32
В общем снял я педаль. УРА!
Все части целые. Зубья, показанные зелёной стрелкой не соприкасаются с теми, что помечены красной, когда вставлен трос. Так должно быть?
Такое ощущение, что тросик длиннее стал. На коробке закреплён и в педали. А педаль нажимается абсолютно без усилия. При этом зубья, как я уже сказал, не соприкасаются.
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 20:37
Dmitry R19
Еслиб были другие фотки... а точнее в друго ракурсе... СОПРИКОСАТСЯ они ОБЯЗАННЫ!!! Он ведь регулирует длинну тросса. ТРОС растянутся НЕМОЖЕТ он металлический тем более он уже работал.
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 23:56
ВОЛДЭМАР
Не, я просто сказал, что такое ощущение, что растянут. Я понимаю, что он металлический.
А отчего же он не соприкосается?
И ещё - Если у меня трос не натянут, то ведь, когда эта движущаяся часть (красная стрелка) пойдет вверх, то он по идее станет ещё свободнее ходить. Нет ли ещё какой-нибудь регулировки? Я смотрел сейчас в Фиате и там под капотом регулируется и вообще конец троса не с пластмассовой головой, а с резьбой, на которую закручивается гайка.
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 0:43
Ну нужно же как то выделиться - почему бы не инсталлировать регулировку в педаль и не сделать её пластмассовой? Легко!!! Французы однако.
А тросс точно целый? Мот под оплеткой порвался?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 0:53
Да я вот тоже думаю потянуть его хорошенько. По идее, если порвался, то должен вылезти из оплётки. Но чёрт его знает....
Если ж с тросом всё нормально, то его же просто так не накинешь на вилку, что на КПП, а у меня и педаль в расслабленном положение и на вилку накидываю спокойно... Не знаю, но трос не разваливается.
Если б я поставил новый трос и он таким оказался, то я бы решил, что он длиннее, того что мне нужен.
(как то я не понятно излагаю свои мысли по этому поводу.)
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 9:07
Тросик стоит 21тыс, может попробовать купить новый, если трещетка визуально вся целая и зубья не сточены!
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 9:28
Ankoor
А кроме разрыва трос может иметь какие-либо повреждения?
