Текущее время: 29.11.2025 4:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 14:29
vladimir laguna
Так то ж кЕтай, наверное при желании можно и за 5 найти, только он начнет скрипеть сразу после вкрытии упаковки :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 20:09
vladimir laguna
да, лагуна
если нужен тел-н продавца - могу кинуть в личку
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 8:26
А у продавца этого точка есть или только нелегально?
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 10:37
см. личку
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 22:44
не могу снять кулак с шаровой опоры нижнего рычага!
помогите детальным советом ...
мот ломом поддеть или кувалдой садануть по опоре?
места там мало для съемника как и др. инструмента ...
Megane Scenic 1999 TDI1.9
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 22:54
ломом между шаровой и кулаком осторожно попробуй домкратить (а болт стопорный на шаровой точно вынял? так на всякий случай..)
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 0:04
да болт выбил!
т.е. ломик пропустить между кулаком и шаровой или как?
сами так делали-то?
а если ступицу поддомкратить чутка и кувалдой по нижнему рычагу подвесуки бабахнуть?
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 0:33
попробуй сперва разжать отвёрткой или маленьким зубилом отверстие куда вставляется палец шаровой опоры(прорезь
где болт сжимает палец) ну
а дальше наставь вороток на палец и молотком выбей
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 9:20
Открути щаровую от нижнего рачала. А если нужно снять саму шаровую то забей молотком (без фанатизма) в прорезь кулака отвертку подходящего размера.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 11:22
надо только заменить ступ. подшипник, шаровая целая нуна!!! :)
у меня шаровая к рычагу подвески 2 болтами прикручена, если их открутить потом развал-схождение делать надо? болты и гайки менять надо?
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 18:09
после замены шаровой я развал-схождение не делал.когда менял ступичный то шаровую откручивал полностью,гайки и болты не менял.Развал остался в норме
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 2:24
не очень то раздвинется) метал там хороший
vovan11 писал(а):
ну
рычаг давит вверх - будет домкратить, лучше ломом
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 0:04
снял я стойку :xlopat:
выбить шаровую не получилось, но болты которые я залил WD40 поддались и я открутил 2 болта крепящих шаровую к нижнему рычагу подвески ...
дырки под болты круглые значит не регулируют ничего!
после того как выкрутил 2 болт, крепеж шаровой немного покосился, пришлось домкратом и стойками поиграть чтоб убрать перекос и спокойно снять шаровую.
правда в последний момент стойка соскочила с моей подставки и выдернула приводной вал :crazy:
не знаю что и думать, знакомый сказал что должно быть все впорядке, вал так и снимается когда пыльники меняют или еще чего ...
вобщем я проверил пыльники - оба целые и вал назад посадил на шестерню
что скажите, насчет вала могло чего в его сочленениях нарушится?
может у кого было такое?
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 7:50
когда я менял подшипник у меня тоже выскочил приводной вал,я вставил его обратно.последствий по выскакиванию вала нет(тьфу-тьфу чтоб не сглазить)
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 10:48
Подшипник, запрессованый кувалдочкой с оправками прожил примерно 30 тыс.км. Неутешительно, зато поучительно.
