Текущее время: 12.07.2026 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 20:48
Hazard
Диодов говенных щас тоже полно, а в остальном все верно.
Про резисторы тоже верно -например тебе дали резюки для включения трех светодиодов последовательно, а ты его на один повесил -диод посветит, но совсем не долго.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 21:04
что за резюки для вчключения трех диодоа последовательно????
какое то странное и непонятное моему уму словосочетание
кстати вешая диоды с резисторами вы просто переводите энергию вашего генератора в тепло
Ругляторы мощности на нелинейных элементах рулят))))))
а если серьезно то уже довольно долго пользуюсь 12в диодами, прекрасно светят...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 21:19
bonescccp
Номинал резистора для подключения одного, двух или трех светодиодов последовательно будет разный :ustav:
Собрать стабилизатор тока на LM319 конечно лучше резисторов, но греться она тоже будет.
Значит тебе повезло с диодами на 12В
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 0:03
SergPU
стабилизатор на транзисторах, еще и с возможностью регулировки))))
насчет того что номинал будет так ето ясно только это же не резистор для включения одного или трех диодов, а просто резистор другого номинала!!!!! его самому считать надо!!!!
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 0:16
Народ!!! Номинал, номинал, просто мощность у резисторов разная бывает!!!!
Меганчик Classik, 97г.в., 1,6 бензин
-<газу до отказу - скоростя все сразу>-
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 5:46
Номинал, мощность -чего спорить? Вот ССЫЛКА, где все это можно расчитать.
bonescccp используемая схемотехника зависит от подготовленности конкретного самоделкина. Можно на токоограничивающих резисторах собрать, а можно и ШИМ драйвер изобразить :ustav: . Главное -РЕЗУЛЬТАТ.
В качестве регулятора яркости пробовал готовый регулятор МастерКит BM4511
Яркость регулирует достаточно неплохо
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 8:59
а мощность тут при чем??? мощность резистора это максимальная мощность которую он может рассеять не сломавшись, на диоде она очень мала, так что считай что мощность можно практически не учитывать
SergPU
насчет регулировки яркости, так обычный аттенюатор будет регулировать хорошо, от нулевой до максимально, весь вопрос в КПД
если подходить к этому вопросу глобально
кстати насчет заявленного в характеристиках КПД не менее 99% так это точно бред.
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 9:03
bonescccp
Вот и поговорили...ни о чем :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 20:55
вот такой вот "цирк" теперь у меня :mrgreen:
только еще в дисплее стоят просто два диода, не придумал как там засветить все что бы равномерно было :(
и кому не нравиться не надо г...нявить...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 23:35
А зачем кому-то должно нравится!!! Ведь ты делал чтобы нравилось тебе, ведь ты же за рулем ездиш в этой машине!!! А другие... Лично мне нравится, оригинально!!!
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 23:50
Сашок
зная наших людей, всякие могут повысказываться совсем не в тему)))
то что делал для себя так это сто пудова...
правда не до конца все сделал, резисторы не вовремя кончились...
в ближайшем будущем доделаю и стрелки будут менять цвет в соответствии со шкалой :D
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 23:59
Яркость регулируется? Я для себя выставляю так, чтобы панель ночью как бы висела в воздухе, а не слепила глаза. То есть яркость я ставлю весьма небольшую.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 0:01
Aleksey
регулируеться!!! ночью глаза не слепит...
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 14:03
Renault Club Vitebsk
Как снять тросик спидометра с панели?!... Зае... снимать....
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 19:57
