Текущее время: 16.10.2025 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сайлент блоки..
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 17:59
Вопрос таков.
Есть ли смысл менять сайлент блоки нижних рычагов в сборе?
или купить сайленты отдельно да поменять.
P.S. когда был Форд менял только сайленты, из за неправильной впресовки они выхоживаль 10-15 тыс км., купил рычаг в сборе---на 70 хватило.
плюс, если рычаг в сборе, то его и самому поменять можно. а впресовать приспособы нет. так и на работе экономия)))
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 19:55
Сайленты отдельно меняй. Или деньги лишние?
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 21:22
короче! тут палка о двух концах---если приспособы выпресовать нет, а деньги есть----то конечно целиком поставил и забыл :D ,
ну а если бы смог впресовать сайленты---конечно дешевле будет значительно, и не попадешь на стоимость железа лишнего и работы по установке....так что конечно последний вариант более целесообразен :-? ..
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 0:03
Если варить картошку, обязательно ли покупать новую кастрюлю7
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 0:40
Force смысл есть.
Считай: два рычага 90-100$, а сайленты 15$ плюс шаровые опоры 20$ и плюс работа по замене 35$ Итого 70$, ну ща евро подрос так запцки чутка в баксах дороже - пусть даже 80$ получится - все равно дешевле и самому ковыряться не нужно.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 8:41
А что рычаги с шаровыми идут? :shock:
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 8:58
Aleksey
На Clio идет рычаг в сборе -с сайлентами и шаровой.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 9:02
Если за 90 у.е. реально можно купить рычаги, а не откровенное Г, то есть смысл и рычаги поменять.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 10:05
Ну может не за 90, а за сотку где то...
Тут Forceу нужно смотреть на состояние шаровых
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 12:16
менял их сам- главное тиски хорошие, втулки для выпресовки (была обойма от подшипника) и работы при всех выпенд... с ямой ну 1-1,5 часа.
комплект брал за 12$ за пару.
причем никаких особых навыков не имелось - выхаживали 10-14 тыс - за такие деньги считаю нормально.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 19:31
рычаг в сборе(с шаровой и сайлентами) в экзисте стоит от 30 $. Вот только вопрос сколько он проходит(т.е прослужат сайлентблоки) ??
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 19:44
MaRtin
Крайне не советую брать рычаги Mapco -брал как то раз -пришлось болгариной подпиливать :twisted:
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 19:49
SergPU
Спасибо, мне впринципе пока не нужно, просто интересно сколько отходят??
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 20:03
MaRtin
я их поменял уже раньше времени -после того как сделал бочку на Clio
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 20:14
SergPU так сколько они у тебя отходили??
