Текущее время: 17.06.2026 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 7:58
maxim101 писал(а):
"Исток" 2007г.в. умер в -19 мороза. :( . НЕ покупайте аккумуляторы "Исток"
Исток не умер, это я сделал поспешные выводы. Ищу что же всё-таки умерло. Простите :(
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 11:28
Не крутит? Провода или стартер смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 14:35
Вчера с утреца пару раз еле-еле прокурутило и потом тяговое защелкало и *****. Я долго не думая для себя всё решил и пошел на работу. Вечером тоже не думая снял аккум и понес подлечить, но как выяснилось, лечить то нечего: он очень даже живой. И уже не надеясь на успех (с утра. всё равно заряжал ночью) я всё-таки поставил его на машину что бы удостоверится что это не аккум. виноват. Так и произошло: в режиме стартера всё гаснет. И так же как и вчера пошел на работу. Думаю масса где-то, вечером буду искать её :) .
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 15:35
подскажите, плз, какой аккум взять на дизельный Scenic (1.9 dCi, F9Q, 2001)?
Renault Megane Scenic 1.9 dCi, 2001
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 15:50
Есть машина - Renault Scenic, 2000 г., 2.0 бензин, потиху умирает аккумулятор, поэтому надо что-то выбрать, вопрос что? И вообще как их выбирать, по каким параметрам?
В магазине есть вот такие:
В общем их 4 на фотке и чисто внешне отличия есть, но что подойдет для машины не понятно совсем)).
Может быть есть магазин какой-нить где помогают подобрать?
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 21:57
Renault Club Vitebsk
а я прикупил себе словенский TOPLA 55 Ah. Отдал 215 тыщ и 2 года гарантии.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 22:05
Вы хоть пробовали читать бамажку, где описаны условия гарантии???
Так почитайте.
Если в первый месяц заводской брак не вылез - остальная гарантия уже не поможет.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 13:21
Сия бумажка всего лишь бумажка. В ней может и правда написана. Кто-нибуть задавался вопросом что есть гарантия? К примеру, с точки зрения, закона о защите прав поребителей.
подсказка
 Заголовок сообщения: Re: выбор аккумулятора
СообщениеДобавлено: 2.01.2010 3:03
voronizer писал(а):
Кто что посоветует с учетом грядущих холодов?
Независимая реклама: вчера снял АКБ и удивлением обнаружил, что стоит ЗАВОДСКАЯ Varta на 60АЧас. Машине 10 лет. Я езжу 4. И вот сейчас он слабоват, после часа радио не дает завести. Но морозы выдержал. Заряжаю и еще поезжу. Если куплю, то VART-y.
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 21:33
Добрый вечер. Подскажите, какие параметры полагается иметь аккумулятору на Safrane II 2.0 ?
А то вариантов много, кроме 12V ни в чём не уверен.
Какой должна быть ёмкость и пусковой ток?
Safrane II B54L N7Q 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 21:54
Llama
Штатно ставились два типа 60 и 70Ah -в зависимости от комплектации(если салон с электроприводом, то 70)
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 14:47
На машину в подписи по книжке должен ставиться 50-60 Ач со стартовым током 300 А. Но в основном все АКБ в этом диапазаоне имеют стартовый ток начиная от 400 А. Не повредит ли такой стартовый ток генератору?
Из германии машина вообще пришла с АКБ BERGA 43Ач стартовый ток 390 А - электролит мутный, в -20 стартер почти не крутит, но каким то чудом прошлой зимой заводился. Эту зиму обещяют жестокую, думаю лучше АКБ сменить
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 18:59
Обсуждали 100 раз, можно ставить любую АКБ, которая влазит, и на которую хватит денег. Хоть на 100 А*ч и 800 А.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 16:45
Немного прорекламирую. У меня стоял аккум 2003 г.в. Tudor на 45Ач. 7 лет проработал на 2-х литровой машине, летом крутил на ура, а вот зимой уже замерзал. Приходилось тащить домой и отогревать.
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 15:21
Собираюсь менять аккум, но вопрос несколько другого плана
реально ли изменить штатное место под аккумулятор ? (машина Рено Сценик 2001г 1.9 dCi)
ибо влезает АКБ только размером 242х175 а они макс что я нашел по параметрам
Емкость: 64 А/ч и
Ток холодной прокрутки: 640 А
я же хочу поставить АКБ с габаритами 278х175 (а там уже есть Емкость: 70-77 а/ч Ток холодной прокрутки 760-780 а)
если же не реально встанет ли туда АКБ с высотой 190мм (мерил, вроде должна встать но хотелось бы узнать точно )
