Текущее время: 23.07.2026 11:17
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 13:56
Dmitry R19, самое первое проверь втулки стадилизатора....они часто вылетають при некоректоной их установке
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 14:11
_eagle_
я уже думал об этом, спасибо.
но втулки я менял около 500 км назад. да и там стук своеобразный..
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 17:44
Значит невыключай МАГНИТОЛУ :D Смотри стойки опоры (мартер)...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 13:56
Очень сильные стуки издавали апоры аммортизаторов и сами аммортизаторы (хоя последние и не текли). Поменял всю переднюю подвеску, но пока не поменял аммо были гадкие стуки. особенно при проезде мелких неровностей!
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 14:16
Во! Пр проезде мелких неровностей!
Рычаги и втулки целые, по остальному - смотрели, но замечаний не было. Аммортизаторы никто не смотрел.
Я думал, может рейка? Отсутствует усиление, рейка не течёт и насос отличный, но руль крутить как в Белазе.
При раскачивании авто, колебание не гасится мгновенно, как должно быть.
Надо менять аммо. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 14:48
Еще, если при надавливании на опору аммо, будет чувствоваться стук в момента перехода фазы надавливания в фазу отпускания. Значит или аммо или опора. Ну а если колебания не гасятся, то однозначно аммо!
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 14:51
Ещё я заметил, что при повороте на нормальной скорости руль поворачивается, как в воздухе. Читал, что это из-за испорченных аммо.
Всё ясно. Ankoor, большое спасибо!
Какую фирму посоветуете?
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 14:58
Я покупал Kayaba масляные.за 100$. 2000км - полут нормальний и...ТИШИНА!!!
