Текущее время: 6.11.2025 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 10:31
clius писал(а):
проблема: трехпозиционный переключатель скорости обдува -может не включиться при переводе с нулевой позиции, может сам "заглохнуть" на любой позиции, потом снова завестись
У меня тоже самое, только в Twingo. Звонил на разные СТО, везде один ответ - на вашей машине, чтоб добраться до вентилятора, нужно снимать всю переднюю панель, а это займет 3-4 часа, а у нас нормочас 60 тысяч... Получается, я должен буду заплатить около 240 тыс. только за то, чтоб узнать в чем проблема?
Может, есть человек, который ожет посмотреть и отремонтировать с другими условиями оплаты?
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 10:43
Проблема в контактах. Разбирать там действительно много.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 10:47
el_grande
ну народец пашел, леняться что-либо делать, я вон свою клеёнку по болтикам уже перебрал )))) Дерзайте народ, да и денюжку сэкономите!!!
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 11:02
Разобрать, конечно, можно. А что дальше? В электрике я не разбираюсь...
Или нужно приехать на СТО, а там самому снять панель?
Леонид, а могут это быть контакты ручки управления вентилятором? Или разъема панели упраления отопителем. Там вроде как есть болтов ее держат?
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 11:39
el_grande
Могут. Надо снять и прозвонить по инструкции. Я снимал, тестил. Хотел добраться до вентилятора, но не успел. Две недели ездил без вентиляции. Потом что-то тряхнуло и переключатель заработал. Подозреваю, что проблема в контакте около самого вентилятора или в контакте блока управления.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 11:53
el_grande, для начало сними "крутёлки", от времени фишка, которая подходит к регулятору переключения скоростей, разнашивается из-за тряски и контаты расходятся... у меня такое было, пока контакты не подогнул в фишке
PS это из простого..
Из сложного- есть вероятность того, что подгорел контакт минусовой на фишке идущей к вентилятору, проблема решалась прямым киданием минусового провода к вентилятору :roll:
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 12:01
Кинуть провод можно, вот добраться до вентилятора проблема.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 17:44
Ездил к электрику - он прозвонил блок упраления отопителем. Там все нормально.
Говорит: нужно снимать панель.
Я ему: сколько?
Он: 200 тысяч :(
Блин, я понимаю, что за любую работу нужно платить... Но... Ноу мани - кризис.
Самому панель снять реально? Или нужны спец. знания, чтоб там все отсоединить, потом собрать? Сложнее, чем компьютер разобрать/собрать?
Если сниму панель, то что делать далье?
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 20:27
Какая машинка у тебя? Может чем смогу помочь.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 20:30
Ой прдон не прочитал выше .Звони МТС 2524103
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 21:02
ребята помогите найти электросхему подключения управляющей форсунки и блока управления. На управляющей форсунки пропало напряжение.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 0:25
ты бы авто указал а то выложу схему от калхиды))))
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 1:02
рено лагуна 1,9 ТДИ 1998 год
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 1:04
shell писал(а):
ребята помогите найти электросхему подключения управляющей форсунки и блока управления. На управляющей форсунки пропало напряжение Рено лагуна 1,9 ТДИ 1998 год.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 10:24
Доброго времени суток, может быть кто нибудь может помочь разобраться с проводкой музыки в 4 эспайсе (проблемма в том что передние динамики и пищалки молчат, хотя с головы все выходит, и динамики исправны)
Espace IV 3.0DCI (P9X), Galaxy NOTE
