Текущее время: 16.10.2025 17:49
 Заголовок сообщения: Заглохла без причины
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 11:55
Вчера, стою в пробке, вдруг как в сказке моя машина глохнет! В чем причина не понятно, начала заводить, завелась без проблем, что это может быть, даже предположить не могу, может, кто подскажет?!? :shock:
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 12:55
Я так однажды коленом ключ в замке задел, он и отошел на немного, но этого хватило чтобы двигатель заглох.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 13:03
Регулярно Сафран глох при торможении перед светофором или при прохождении поворота.
Причина оказалась в низком уровне бензина(ниже четверти) -видимо при торможении топливо перетекало вперед и насос хватал воздух.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 13:56
NS
У тебя камаз?
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 14:01
Нет, у меня Рено Меган 1,4i V16, :crazy: как я помню,и ключей ногами я не трогала, и бензина пол бака было.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 14:04
Может еще какие предположения есть в чем может быть причина? :?: I_broken
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 14:17
NS
Как себя ведёт (вела) стрелка тахометра?
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 14:32
мне кажется, стрелка упала, когда двигатель заглох :roll:
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 14:52
Обороты у меня плавают, но не сильно, раньше тоже плавали, так устранили подсос воздуха и нормально было, а сейчас снова плавать начали, но они плавают когда машина холодная, а когда прогреется - все нормально. Бывает когда стоишь - машину техонько дергает. :shock:
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 15:33
NS
Когда заглохла - как вела себя лампочка иммо при этом?
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 8:23
Начала моргать.
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 9:48
Возможно проблема была с иммобилайзером
