Текущее время: 28.11.2025 23:58
 Заголовок сообщения: стеклоподъёмник на Сценике
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 19:16
Парни,подскажите:мотор стеклоподъёмника работает,а стекло на месте...Обрыв тросика или ещё что?И если обрыв,возможна ли замена только тросика без мотора?
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 20:46
Снимай обшивку дверки и смотри, что отвалилось. Это не так и сложно, только ключ нужен звездочкой. А там и спросишь, что конкретно неисправно. Лучше с фото.
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 12:56
Верхний фиксатор пластмассовый на кусочки развалился!На рынке не нашел.Может,знаешь,где найти?
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 13:04
На экзисте нету?
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 13:06
Даже в каталоге не нашел,т.е. как запчасть не обозначена.
Scenic 1.6 К7М
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 21:00
Попробуй разборки поискать. На форуме где-то есть координаты.
Можно в газетах посмотреть.
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 15:45
Отдельно ету штуковину не продают (у меня та же проблема). Только целиком весь подъемник. На жданах 120 у.е. за б/ушный
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 15:57
Сложная штуковина? Может самим попробовать сделать из чего-нибудь и вколхозить?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 22:28
За такие деньги или старый клеить, или новый самому "колхозить".
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 22:32
ПАШУК
Попробуй фотку выложить -хотя бы с другого окна. Так легче присоветовать будет.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 18:11
Спасибо всем!Я из полоски 1.5 мм нержавейки шириной~2.5см вырезал болгаркой эту штуковину и точечной сваркой прошелся!А в самом верху посверлил отверстие и винт закрепил,типа фиксатор!Всё работает.Может,кому пригодиться.
Scenic 1.6 К7М
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 19:41
Картинку дай, а то на словах не понятно. Оценим глубину мысли, ну и кривизну рук )))
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 8:18
Писал в Очумелых ручках, была такая же проблема, вырезал бандажик из п-образного аллюминевого профиля.
 Заголовок сообщения: Re: стеклоподъёмник на Сценике
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 14:48
Есть вопрос. Туго ходит стекло особенно вверх (электро привод) чувствуется что моторчик работает с усилием. Может чем смазать направляющие где стекло ездит?
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 18:13
Ремонтировал недавно себе электростеклоподъёмник(сломалась верхняя пластиковая направляющая, купил за 50тыщ), так резинки, по которым стекло ходит, можно вэдэшкой для начала очистить от грязи, а ещё мне советовали силиконовый спрей, он типа восстанавливает свойства резины. У меня тож до ремонта туговато ходило стекло.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
