Текущее время: 8.11.2025 9:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с тросиком спидометра
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 18:53
Суть в следующем:
Поменял коробку и когда пришло время подключать тросик спидометра выяснил, что в старой коробке было механический привод спидометра , а в новой -электрический. Приборная панель осталась старой и соответственно теперь стоит проблема или менять привод сцепления в коробке или приборную панель. Найти этот привод почему то не могу. излазил весь инет. Старую шестерню тоже вынуть не могу, как объяснили спецы она с усиками на конце( добраться до них чтобы разогнуть и вынуть нельзя). Что с этим вообще можно сделать, может кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожайлуста. ( Желательно про замену привода спидометра,а то тросик купил а толку нет)
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 18:57
Машина какая?
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 19:01
r19, 92 г.в. 1.7.F3N, и по ходу выяснилось, что коробку мне влепили от объёма 1.4
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 19:07
На 19-шке, кроме Баккары, не было электронного спидометра.
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 19:09
так сказали мастера, мол некуда тросик вставлять, привод спидометра не механический а электрический
куплю корову, желательно б\у
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 19:13
Aleksey
Видел приборку от Баккары R19 -там вроде троссовый был :roll:
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 9:55
Мот у кого есть соображения, помогите пожайлуста!!!
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 12:20
коробку с электрикой на 19 (19_1992_F3N_L740- 1.721 mon) - бред.
панель элетронную видал, коробку нет.
Aleksey- согласен.
у меня когда трос сорвала- я час пинцетом отмудохолся но хвостовик из коробки достал ( и причем без усов).
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 14:46
так коробка сейчас по ходу от 1.4 стоит, мот в этом разница???
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 15:17
А может у него от турки коробка? Они ж лепили 19-ки вроде чуть ли не до 2000г. Мот там спидометр с электрикой был?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 15:58
Только что общался с мастером, он мне сказал, что там вообще нет гнезда под тросик, только торчат два контакта
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 16:00
щас стоит коробка с маркировкой JB1, а родная-JB3
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 16:16
посмотрел в инете про эту коробку, оказывается она ставилась, не только на 19 , но и на Twingo и на Megane, мот и ещё куда ставилась. На Твинго как раз электронный привод выскакивает. Я по ходу попал блин. Чё делать, можно ли вообще поменять этот привод с электронного на механический???
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 16:38
выход в продаже этой коробки и покупке другой(~130$), покупка отдельно дифференциала с приводом на тросик в районе 100-ки
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 18:14
Никому случайно не ненада коробка JB1???
Или обмен на JB3
