Текущее время: 26.08.2025 4:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 8.07.2007 0:59
Я думаю что вполне можно, рекомендую все разузнать, а то мне рассказывали случаи, что когда меняеш масло и как-то коробка соснет воздуха на последнем издыхании, она ложится... Что это такое, я не понял, но об этом лучше узнать зарарннее... Телефон в личке.
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 19:44
Добрый день!
Нужен совет, т.к. буливар сдох.
Есть только R передача. D/3/2/1 отсутствуют и нет толчка. До этого симптомов никаких небыло . Проехал на ней около 110тыс, 2 раза менял масло. Признаков износа не было. Не душил. Случилось, когда ехал в гараж, притормозил, дал газу - обороты растут , а движения нет. Запарковался только задним ходом. Лампа АКПП не загоралась, аварийный режим не включался никогда. Переключения всегда были мягкие и без рывков. Както все произошло неожиданно.
Куда копать? Может у кого была похожая ситуация?
Рено Лагуна 2.0 F3R АКПП газ-бензин
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 20:12
110тык и всего 2 раза поменял ??? :shock:
Менять нуна раз в 12-15тык...
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 20:16
Шутники. В коробке масло через тысяч 60 меняется, а то и больше.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 21:57
У меня написано в технотах 40 000 и ни как не больше. Коробка AD4
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 22:41
ГЫ ) А что за показания борткомп пишет ?? А ?? :crazy:
В тех нотах написано - после замены масла обнулить показания до след. замены масла !!!
Я когда менял, сбросил показания - в тех нотах написано 12тык, у мя пишет 15тык до замены :!: :ustav:
Хотя в другой тех ноте написано менять через 50тык ??
де правда ?
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 22:50
Aleksey, не надо быть таким категоричным в своих суждениях.
В DP0 масло вообще заливается на весь срок службы, и, если и меняется, то при ремонте.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 22:58
Хм..разобралси :-?
Борт комп пишет показания до замены масла в двигле, а я чёта думал про коробку :D
Странно получаеться, эт что мне нуно менять масло в двигле каждые 10тык ??
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 23:25
driVer, тем более, но уж никак не через 15 тысяч км.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 13:15
Интервал замены масла в АКПП важная вещь, но все же хотелось услышать может кто столкнулся с такой проблемой и как решил этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 14:02
Читаем АКПП TA-A_0_General.pdf, стр. 23-51 :
Периодичность замены масла
Из коробки передач масло сливается через каждые 30000 миль (50000 км) пробега, при этом должен
заменяться фильтр.
Уровень масла должен проверяться через каждые 6000 миль (10000 км) пробега в случае, если имеет
место незначительная утечка. Если утечка не обнаруживается, то уровень следует проверять только при
замене масла через каждые 30000 миль (50000 км) пробега.
Из главной передачи масло не сливается; масло заправлено на заводе и не меняется в течение всего
срока службы агрегата.
Уровень масла следует проверять только в случае незначительной утечки.
:ustav:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 14:30
Mikle
Все делал в сответствии, но АКПП перестала функционировать.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 14:56
Letchik
Все почему то думают что если заменить масло, то неисправная АКПП оживет. Или -масло менял, но коробка сдохла...
Масло в коробке нужно для ее нормального функционирования, и если в АКПП возникла неисправность по причине износа, поломки и тд. то причем тут масло?
Если масло в норме, но коробка неисправна, то причину надо искать не в масле.
PS Масло в АКПП это не гербалайф- оно не помогает от всех болезней.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 15:01
На крайняк обнули мозги ... скинь клеммы на 20 мин..
Мне грили, что когда гидротранс сдыхает коробка буксует без ошибки..
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 17:27
ВО выдал :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ей пофиг уже какое масло новое или старое когда СДОХЛА, то всё КРЫШКА и 4 ГВОЗДИКА :mrgreen:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
